Koelvloeistof signaal
lampje koelvloeistof gaat branden
Ik ben in het bezit van Renault Espace 2.2. dT van 1999. Hiermee heb ik het volgende probleem.
Bij stationair draaien gaat soms het lampje van de koelvloeistof branden met het signaal stop. Ik heb de auto naar de dealer gebracht (ook voor een onderhoudsbeurt) en deze heeft gegarandeerd dat het systeem geen problemen heeft en dat het waarschijnlijk te maken heeft met de computer. Vervangen hiervan kost veel geld. Heb zelf het idee dat er een verband is met de airco. Als de airco (handmatig) aan staat en hoe hoger je hem zet hoe eerder het lampje gaat branden.
Nu zijn we op vakantie geweest en hebben de melding uiteraard niet serieus genomen in files. Helaas zijn we wel in Den Bosch gestrand. De oorzaak was een breuk van een multisnaar. De dealer heeft de snaar en rollers vervangen maar het lampje gaat af en toe weer branden.
Is er iemand meer die dit probleem heeft gehad en weet wat de oplossing is???
mvgr
Ronald
koelvloeistof signaal
- 282 Weergaves
- 10 Reacties
- 681 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 13 Reacties
- 756 Weergaves
- 165 Weergaves
- 392 Weergaves
- 461 Weergaves
