binnen kant deur
koobs017
binnen kant deur
Bericht door koobs017 »
mijn vraag
is het makkelijk om het binnen werk van de linkerachter deur er af te halen ,
dit omdat mijn raam naar benee is gezakt, nu hoop ik dat ik dat zelf ff kan fikse
betreft een senic 2004
heeft iemand dat eerde zelf gedaan , en zijn er dingen waar ik rekening mee moet houden
gr joost
Laatste bezoek: 22 aug 2025 11:44
je doet:
-Je rolgordijn omhoog als je dat hebt.
-Dan haal je het boutje los van je deurhandvat, en van je raamschakelaar
-Je haalt je raamschakelaar eruit
-Je trekt het bovenste gedeelte met gematigd geweld los
-Nu zie je dat de rest van je deurpaneel vast zit met 1 schroefje in het midden, en met 1 of 2 boutjes aan de onderkant.
Indien je het mechanisme zelf wil vervangen:
-Maak de ruit los van het mechanisme door het klemmetje los te klikken ( oud type ), indien al ooit vervangen draai je het boutje los wat door de ruit zit. ( nieuw type )
-Dan maak je de stekker los op het mechanisme
-Dan de 3bevestigingsboutjes
-En als laatste kan je het mechanisme er zo uitpakken
Controleer dan wel even of er geen resten meer onder in je deur liggen, die kunnen erg irritant bijgeluid maken als je ze laat liggen!
dexter
Bericht door dexter »
Zoals hier bovenstaat en bestel voor je begint een raam mechanisme. Anders kun je 2x. Het is best te doen zelf eraf halen maar zit best vast geklikt us wel met stevige rukken los halen als alle schroeven eruit zijn
hehe inderdaad, dat moet je als eerste doen :lol:
Moet je wel even weten of je voor en/of achter met sneltoetsbediening hebt. Ook bestel je dan "drempplaat" om je ruitschakelaarstekker vochtwerend af te plakken, en "vis" het boutje wat je door je mechanisme en ruit schroeft.
