Hallo, mijn auto is niet zo lekker verwarmd en ik vermoed dat dit komt omdat de radiatorkachel verstopt is:
* hij wordt wel warmer of kouder als ik aan de thermostaat draai (dus de warm/koud klep doet het)
* als ik hem uitzet en dan weer vol open zet, dan is de lucht een paar seconden lekker warm om vervolgens koud te worden.
* als ik hem continu zachtjes laat blazen, dan wordt het geleidelijk aan lekker warm (maar dit duurt dus nogal lang)
Ik heb geprobeerd te ontluchten (las ik ergens); volgens mij is dit gelukt maar heeft het probleem niet opgelost.
Wat ik op een ander forum las is om de radiatorkachel schoon proberen te spuiten met de hogedrukreiniger. Hiervoor zou ik de slang in het motorgedeelte van de radiatorkachel af moeten halen, maar dit lukt niet. Het zijn dus die twee rubberen slangen die vanuit de motorkap 'door' het dashboard gaan. Hoe krijg ik deze los of heeft iemand een andere goede tip?
Tnx alvast!!!
Groet Bob
Het gaat om een Renault Laguna (Alize) uit '96
Radiatorkachel reinigen
Bij dit type laguna heb je redelijk snel de kachel radiator uit gebouwd. Zit naast je gaspedaal. Naast de auto reinigen is makkelijker dan in de auto.
Knijp onder de kap je slangen dicht met een klem en vang in de auto met platte bak en heel veel doeken de rest op. Heb je niet heel veel geknoei in de auto.
Succes
Succes
Dus de radiator eruit halen is sneller dan de slangen losmaken onder de motorkap? Ik was juist een beetje bang dat het me niet ging lukken om hem eruit te krijgen...dexter schreef:Bij dit type laguna heb je redelijk snel de kachel radiator uit gebouwd. Zit naast je gaspedaal. Naast de auto reinigen is makkelijker dan in de auto.
Succes
Ik heb ook iets gelezen over reinigingsspul erbij doen, is dat een optieom eerst te proberen? Waar moet ik dat bij gooien dan?
Reiniging spul heeft weinig zin je kun them beter goed doorspoelen buiten de auto of dmv slangen
Dat niet maar je krijgt hem wel beter en sneller schoonDus de radiator eruit halen is sneller dan de slangen losmaken onder de motorkap?
- 246 Weergaves
