Weet iemand een oplossing voor mijn euvel ;
De ontseking van onze Kangoo uit 1999 loopt onregelmatig op maar 2 cylinders. Dit probleem doet zich heel onregelmatig voor. Vaak gebeurt dit als we pas hebben gereden, de auto staat ongeveer 10 a 20 min. stil, als we dan starten loopt de motor maar met 2 cylinders. In de auto ruik je een onvolledige verbranding. De motor loopt dan enkel op de twee buitenste cylinders. Ik heb dit gecheckt door de bougie- kabels tijdens het probleem los te trekken van de lopende motor. Bij de twee middelste cylinders had dit geen effect, dus ik neem aan dat de ontsteking voor deze cylinders er dus niet is.......
De ontsteking is electronisch, kan ik hier zelf wat mee doen?
Eindhoven de gekste.
Thanks
Andre
ontsteking Kangoo 1999; loopt onregelmatig op 2 cylinders
lijkt me gevalletje bobine/bougie, kan je zelf niks aan doen behalve vervangen!
je zou even langs dealer kunnen gaan en uit laten lezen, maar kost weer geld. onderdeel imitatie halen, scheelt aanzienlijk!
inderdaad, eindhoven de gekste!!
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2071 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 876 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 1274 -
Laatste bericht door A110
29 mar 2025 11:35
Weergaves: 1289 -
Laatste bericht door aarthodo
26 jun 2025 18:28
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 841 -
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 1151 -
17 jan 2025 16:28
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 619 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
