Avantime - kofferbak niet te openen
- Laatste bezoek: 18 mei 2014 14:01
Help,
onze kofferbak wil niet meer open!
Wie weet raad?
Wie weet raad?
- Laatste bezoek: 11 aug 2015 16:22
Je kunt kijken of je van binnenuit bij de sluiting kan. Bank naar voren en in de bak kruipen. Als je er bij kan heb je kans dat je bij de sluiting met een schroevendraaier hem open kan wrikken... Misschien toch beter even langs de garage..
- Laatste bezoek: 28 nov 2023 10:53
Tja, blijkbaar een Avantime euvel, ik heb het ook gehad maar dan gelukkig in de garantie periode. Maar de tip binnendoor klopt en met de schroevendraaier. En dan goed in de WD 40 spuiten.
Avantime V6 Privilége 2002, Avantime 2.2 DCI Privilége 2003, Renault Avantime V6 Privilége LPG, Renault Avantime V6 automaat Privilége 2002, Renault 5 GTX EBS 1989.
schakelaar defect?
Bedankt voor de reacties.
Met een hoop gemor op de drukschakelaar aan de buitenkant ging ie toch uiteindelijk open.
Nu is het zo dat ie af en toe direct na het indrukken van de schakelaar opengaat, maar meestal moet je nu de schakelaar wat langer ingedrukt houden en dan springt het deksel open na de bevestigende klik.
Is de schakelaar defect of moet ie een WD40 behandeling ondergaan? Is de schakelaar trouwens makkelijk te verwijderen, gewoon er uit wippen met een schroevendraaiertje?
Hoi Marcel.
Beginnen met WD 40, kijken of het euvel terug komt en of het slot weer als vanouds gaat functioneren. Zo niet, een nieuwe schakelaar erin
- Laatste bezoek: 10 mei 2025 13:49
Hoi allemaal,
Vandaag ook even gekeken.
Schakelaar is er eenvoudig uit te halen, voorzichtig met een schroevendraaier wip hem er zo uit.
Om bovenstaand probleem te voorkomen (gebeurd natuurlijk altijd als je kofferbak vol zit) heb ik vandaag een extra draad getrokken zodat ik in de auto nu ook een drukknop heb zitten.
Wel netjes weggewerkt zodat hem niet zit zitten.
Gaat hij nu onderweg defect kan ik hem toch zonder breekwerk open maken.
Tijdes deze werkzaamheden kwam ik erachter dat de slang voor de achterruitensproeier die door het linker doorvoerrubber van de achterklep loopt, hier gebroken was.
Dit komt natuurlijk door het schanieren van de achterklep.
Als met dit niet in de gaten hebt loopt of je achterklep vol met ruitensproeier-vloeistof of in het ergste geval de binnenbekleding wordt kletsnat.
Een nieuw stuk slang gemonteerd en probleem weer opgelost.
Gr Martin.
Gr Martin.
- 610 Weergaves
- 683 Weergaves
- 317 Weergaves
Laatste bericht door JulesM
- 489 Weergaves
Laatste bericht door Captur2023
- 558 Weergaves
Laatste bericht door Rode rolschaats.
- 660 Weergaves
Laatste bericht door Renier
- 205 Weergaves
Laatste bericht door erwin1967
