Inspuiting defect
Die vind je onder Scenic
dirk bruijns
Inspuiting defect
Bericht door dirk bruijns »
De Mégane houdt ermee op. Vorige week startte hij s'morgens niet meer , met "inspuiting defect" op de BC.
Naar de garage laten slepen, de pomp is defect, lagerschade en metaaldeeltjes in het brandstofcircuit. De pomp gaf te weinig druk om te kunnen starten. Dit kwam out of the blue , ik zou verwacht hebben dat dit soort problemen zich zou aankondigen met vermogenverlies of roetvorming, of slecht verloop van de motor, maar dat was het niet. Als ik gelijkaardige verhalen lees, is er meestal sprake van voortekenen, alvorens de pomp het begeeft. Iemand die er wat meer over kan vertellen ? (Mégane II 1.5 Dci 2006 met 160.000 km.)
Thx !
Edit 16/2/09 :Ondertussen is de Mégane hersteld in de garage, en bolt weer gelijk een trein.
salvocl
repeating visitor
repeating visitor
Re: Inspuiting defect
Bericht door salvocl »
beste Dirk,
Kan je me vertellen wat het probleem nu was? We zitten namenlijk met hetzelfde probleem op dit ogenblik.
groeten,
Claudio
Meestal komt deze schade doordat er ooit benzine getankt is..
