Hallo allen,
we hebben de laguna inmiddels gekocht (zie andere topic).
En ja hoor de eerste kleine problemen doen zich voor , tijdens de rit naar huis ging het lampje in de toerenteller geel
knipperen bij het doortrekken in de versnelling , dus op de terugweg in Gorinchem even bij de renault garage langs gereden en laten uitlezen . Hij had een gemiste verbranding gehad en dat is gebeurt tijdens het rijden op lpg .
Voor de rest geen rare dingen uit te lezen , doet die melding alleen als ik op lpg rijd op benzine dus niet . Dus aan het bellen geweest zou dus in de afstelling van het gas
kunnen zitten , aldus een gas garage .
Maar het tweede euvel deed zich donderdagavond voor het eerst voor , tijdens het optrekken als je net wilt wegrijden daalt het toerental met ong 100 toeren en dat gebeurt dan net op het moment van ontkoppelen , met als gevolg dat de motor dan afslaat .
Nu maakt het niet uit of hij op gas of benzine staat , het toerental valt dus naar beneden met 100 toeren en ook als je niet rijd maar gewoon gas geeft dan zie je hem eerst duiken en dan loopt hij hetjes op , loopt voor de rest heel netjes zonder stotteren of hakkelen .
Herkend iemand deze klachten ???????
Alvast enorm bedankt
Verder een super mooie en lekker rijdende auto
renault laguna 1.8 dynamic
- Laatste bezoek: 30 jul 2025 20:23
Ook dit probleem kan veroorzaakt worden door de LPG installatie.
Laat deze eerst goed nakijken/resetten door een specialist.
Blijft het probleem bestaan, dan zoeken we verder.
Nou het gevalletje vallend toerental is opgelost was dus achteraf alleen op benzine en niet op gas . Gereset en niet meer gebeurd
