Keyless systeem?
Die vind je onder Scenic
proteck
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Keyless systeem?
Bericht door proteck »
Hoi iedereen
Ik ben mijn oude auto wat beu, en ik ben aan het rondkijken voor (natuurlijk) een megane. Nu soms zie ik sleutelloos openen en sluiten van de portieren, starten zonder sleutel,... verschijnen bij sommige beschrijvingen van de auto op internet.
Maar wat wil dit nu eigenlijk zeggen. Is het bijvb genoeg om de kaart op zak te hebben, en kan je de auto daardoor gewoon openen en starten? (sluit ie ook vanzelf als je weggaat).
En belangrijk ook nog, vanaf welk bouwjaar hebben ze dit systeem?
Is het systeem ook betrouwbaar (werkt het naar behoren,...)
Alvast bedankt voor jullie reacties :)
Mvg,
Kevin
Het keyless systeem wil zeggen dat inderdaad je de sleutel in je zak kan houden, en de deuren kan openen en kan starten.
De betrouwbaarheid à la Renault, de sensoren in de portieren willen wel is sneuvelen.
Is een optie dit systeem, en is meen ik meteen vanaf de eerste meganeII geleverd.
Huite
Re: Keyless systeem?
Bericht door Huite »
proteck schreef:Maar wat wil dit nu eigenlijk zeggen. Is het bijvb genoeg om de kaart op zak te hebben, en kan je de auto daardoor gewoon openen en starten? (sluit ie ook vanzelf als je weggaat). Is het systeem ook betrouwbaar (werkt het naar behoren,...)
Kaart op zak is voldoende om de auto te openen en te starten.
Om af te sluiten moet je op een knopje in de "deurklink" drukken.
Systeem werkt prima en is behoorlijk betrouwbaar (soms gaan de drukkknopjes in de klink kaduuk door intreden vocht) en wordt bij mijn weten geleverd vanaf de megane 2.
Ciao, Huite
proteck
2-hit-miracle
2-hit-miracle
En als een auto deze optie niet heeft, kan ik dat er dan laten bijzetten, of kost dit teveel?
Thx voor de geleverde replies alvast :)
Huite
Alles kan natuurlijk maar het prijskaartje zal je vast en zeker afschrikken!
Ciao, Huite
Rossy
Bericht door Rossy »
Dit keyless entry systeem was standaard op de Luxe versies.
Op de Comfort versies was dit een optie en op de Authentique was dit niet leverbaar.
Uiteraard zijn er weer actiemodellen geweest waarbij van deze regel werd afgeweken :roll:
Het lijkt mij wel waarschijnlijk dat bij een comfort versie het keyless systeem ingebouwd kan worden.
Andere handgrepen met knopjes monteren (gelijk de verchroomde versie uiteraard ;) ), sensoren in de handgrepen plaatsen, draden aansluiten en in de boordcomputer de instellingen wijzigen.
Ik kan niet met zekerheid zeggen dat dit op deze manier gaat werken meer bij een Espace werkte het wel met een regen/licht sensor op deze manier.
DHL
Bericht door DHL »
Regelmatig de drukknopjes inspuiten met WD 40 doet wonderen... Is vooral vocht oor hogedrukreinigers die binnenkomt in die knoppen. Inspuiten met WD 40, verschillende keren op duwen en klaar.
