Luchtfilter
Luchtfilter
Kan iemand mij verder helpen met het vervangen van het luchtfilter van mijn Renault SCENIC 2.0 Phase II 2005.
Waar zit het filter en hoe kan ik erbij?
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Daar ben ik ook wel geinteresseerd. Ik vroeg namelijk om een grote onderhoudsbeurt en de dealer vraagt daar 450 euro voor! Dus ik vermoed wel dat het een en ander vervangen gaat worden aan filters, olie e.d. Dus als ik het een en ander zelf kan doen dan spaart me dat weer een boel uit.
- Posts in topic: 6
Als je voor de auto staat, onder de motorkap aan de rechterkant zit de paravan. Bij de ruitenwissers.
Het rechter deel zit met 3 moertjes 10 vast, dan kan deze naar boven losgetrokken worden. Daaronder zie je een stukje plastic wat al gedeeltelijk los zit, deze kan je losknippen en weggooien. Daaronder zit een metalen plaat, vast met 2boutjes 10, plaat demonteren. Dan zie je het zwarte luchtfilterhuis prima zitten en kan je de 2 kruiskopjes losmaken en het filter vervangen. Lijkt veel werk, is het niet. 10min ofzo.
- Lid - en hoppa, logo 2
- Laatste bezoek: 18 mar 2013 23:16
Re: Luchtfilter
Is dat ook voor de 1,6 16V uit 2006 het geval? Zijn er verschillende types luchtfilter?
- Posts in topic: 6
Re: Luchtfilter
Voor alle scenicII modellen geld deze procedure. Of de filterelementen allemaal hetzelfde zijn weet ik niet..
Re: Luchtfilter
Ok, bedankt! Met verschillend bedoelde ik niet papier, schuim, K&N etc. Ik ga even naar de autoonderdelen zaak en met het kenteken pakken ze meestal gelijk het goed filter. Standaard is goed en soms is een aangepast filter beter. Fram of iets anders? Bijvoorbeeld voor een interieurfilter is er voor de Scenic RX4 een gewoon en een actieve kool versie.
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Re: Luchtfilter
Ach, volgens mij maakt het voor een moderne auto weinig meer uit.
Voor mijn klassiekers pak ik altijd naar Purflux.
- Posts in topic: 6
Re: Luchtfilter
Officieel moet je de interieurfilters met het actieve koolstof nemen, wordt ook voorgeschreven.
Veel dealers doen dit niet omdat de filters duurder zijn.
Re: Luchtfilter
Voor het interieurfilter heb ik idd eentje met actieve kool genomen. Klopt ze zijn duurder maar er zit dan ook een extra functionaliteit in.
Mijn onderdelenboer had voor mijn auto een Purflux filter. Voor 8 euro en een beetje komt er nu weer frisse lucht de motor in. Wat een rotzooi houdt dat ding tegen!
- Posts in topic: 6
Re: Luchtfilter
Het wordt voorgeschreven bij de meeste modellen ze bij 60.000km pas te vervangen. Ook al haal je ze elke beurt los ze zitten altijd vol met rotzooi. Als ik prive onderhoud verricht aan auto's doe ik elke beurt het luchtfilter, zeker bij turbo motoren. Zoals je zelf ook al hebt ervaren zijn het de kosten echt niet en je kunt beter voor de veilige weg kiezen.
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 06 apr 2012 21:42
Re: Luchtfilter
Ik heb een scenic phase II uit 2007 en ben aan de hand van de beschrijving in het forum op zoek gegaan naar het luchtfilter.
De eerste stap de begrijp ik, maar de metalen plaat zit over de gehele breedte van de auto. Deze moet er toch niet af want dan moet het ruitenwisser mechaniek er compleet af met motor e.d.!!
Ik kan de twee moertjes niet vinden van deze plaat die je bedoelt. Ik zie wel een thorx schroef rechts en één links zitten, maar volgens mij zijn die het niet.
Kun iemand mij helpen?
- Posts in topic: 6
Re: Luchtfilter
Als je voor de auto staat haal je de rubberen strip van de paravan weg, en zie je dat het rechter plastic gedeelte vast zit met 3 plastis moeren maatje 10. Haal je die los kan je dit plastic stuk los trekken. Hier onder zie je de zwarte metalen plaat zitten die met 2 boutjes maatje 10 vast zit, haal je die weg kun je zo bij het luchtfilter. Echt 1minuut werk.
- 3-posting-rookie
Re: Luchtfilter
oke dank je, ik ga er nog een keer naar kijken. Waarschijnlijk heb ik de boutjes van de zwarte plaat over het hoofd gezien.
groeten Frank.
groeten Frank.
- Posts in topic: 6
Re: Luchtfilter
@frank63, ik kan je geen pb bericht sturen omdat je dat uitgeschakeld hebt!
De bovenste 2 kruiskop schroeven zijn de enige die je dan los moet maken om het filter te vernieuwen.
- 3-posting-rookie
Re: Luchtfilter
Het is gelukt en ik heb even mijn profiel aangepast zodat ik berichten kan ontvangen.
Bedankt Frank
Bedankt Frank
- 233 Weergaves
