Voorlichten Laguna 2003
Laguna16v
Men vraag is hoe kan je de 2 voorlichten demonteren zou graag de lampen vervangen in wit, maar hoe precies demonteer ik die lichten.
de gewone lichten zijn H7 en de dimlichten weet iemand dat?
laguna 2003 is de auto
mvg joeri
mvg joeri
Je gewoon licht is je dimlicht, en dat is h7. Je stadslicht zijn 12v 5watt steeklampjes.
Je vervangt ze dmv de zwarte kap aan de achterkant van de koplamp een stukje naar links te draaien zodat deze weg kan. Hierna trek je de 2puntige stekker achterop de lamp los, en haal je de klem die de lamp op zn plaats houdt vast. Stelt niks voor, alleen heb je LV wellicht niet zoveel ruimte, meestal bij diesels het geval.
Laguna16v
Maar hoe haal ik de voorlichten eerst uit de carroserie ?
mvg joeri
mvg joeri
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Mischien handig om duidelijk te zijn om wat je precies wil, wil je de koplampunits vervangen of demonteren?
of wil je de H7 lampjes demonteren en vervangen voor andere?
Zoals je het nu hebt beschreven kan je het op 2 manieren lezen
Voor vervangen van je koplampunits dient je voorbumper gedemonteerd te worden.
Laguna16v
is er geen andere manier voor de koplampen te vervangen, is wel overdreven anders voor gewoon wit H7 lichten de plaatsen niet? mvg joeri
- 9 Reacties
- 836 Weergaves
- 849 Weergaves
- 563 Weergaves
- 17 Reacties
- 1984 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 24 Reacties
- 2168 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 331 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 399 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
