Hi,
Sinds kort ben ik in bezit van een Grand Espace Initiale uit 2005. Prima auto, maar ik heb een probleem met de buitenspiegels.
Wanneer ik de spiegels goed instel en na het rijden de motor uitzet en (later) de motor weer start, dan verstellen de spiegels zich weer in de oude (voor mij verkeerde) stand. Dit blijven ze hardnekkig doen. Ik vermoed dat ze zich in de stand van de vorige eigenaar zetten bij elke start.
Heeft iemand enig idee hoe ik mijn eigen instellingen kan opslaan?
Buitenspiegels verstellen zichzelf bij elke start
jergo
jergo
Heb ik gelezen, maar kon het niet vinden... Staat het er wel in?
Heb je elektrisch verstelbare stoelen met geheugen ?
Grote kans dan dat in het instructieboekje het in dat hoofdstuk beschreven staat.
Jammer genoeg heb ik dat boekje niet, anders zou ik je op zijn minst kunnen zeggen welke bladzijde als de uitleg te lang zou zijn.
Is er ook nergens als pdf zie ik.
Bij mijn auto, maar dat is dan momenteel geen Renault meer, moet ik de stoelen en spiegels goed instellen, dan de memory knop ingedrukt houden en op één van de voorkeurs knoppen drukken van de stoel.
En dan zit er ook nog een achteruit-rij stand op, waarvoor ik dan vervolgens de auto in zijn achteruit moet schakelen met de motor uit, de spiegels andermaal afstellen voor het achteruit rijden, en wederom de memory en bijbehorende voorkeursknop drukken. Dan verzetten ze zich automatisch als ik vooruit of achteruit inschakel.
Weet niet of deze functie ook in de Espace zit.
Over het algemeen is dit bij de meeste auto's op een dergelijke manier gedaan, al zullen er natuurlijk altijd uitzonderingen zijn.
jergo
Inderdaad! Ik had gemist dat het bij de stoelen vermeld stond. Had nog wel het stukje over de spiegels gelezen, maar daar stond het dus niet.Mathijs schreef:Heb je elektrisch verstelbare stoelen met geheugen ?
Bedankt! Het is wel zo prettig dat ik de spiegels nu niet meer voor elke rit hoef te verstellen
Bussie
- Net ingestapt
Re: Buitenspiegels verstellen zichzelf bij elke start
Hoi Jergo,
was het nu inderdaad zo dat je de memory functie van de stoelen dient te gebruiken voor de spiegelinstellingen?
Weergaves: 493 -
Laatste bericht door ferhat5858
20 mar 2025 13:27
[Megane II Grand Tour K4M 2009] achterwisser bij elke keer starten
door Surfmeister » 24 jul 2025 10:13 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 523 -
Laatste bericht door Tienus
01 okt 2025 11:10
Weergaves: 571 -
Laatste bericht door panky65
15 jan 2025 17:18
Weergaves: 850 -
08 mar 2025 09:37
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 874 -
02 dec 2024 16:39
[Kadjar 160 2019]Start/Stop systeem en de turbo
door beaukey » 22 dec 2024 08:40 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 810 -
22 dec 2024 17:08
Weergaves: 565 -
Laatste bericht door Andre1964
22 dec 2024 15:58
