schurend geluid bij rechter achterrem
Ik heb een renault espace 2.2 D uit het jaar 2000.
Sinds een paar weken, maakt hij een vreemd geluid bij de rechter achterrem.
Na een minuut of 5 en een aantal keren goed remmen, wordt het minder en verdwijnt dan ook. Er is dan niks aan de hand. Tijdens het rijden rijdt de auto ook keurig rechtdoor, wanneer ik het stuur los laat. Pas als de auto weer een nacht bij huis heeft gestaan, gebeurt het weer.
Is er iemand, die weet waar dat vandaan komt? En vooral.........of dit kwaad kan?
Alvast bedankt,
Lucinda
Alvast bedankt,
Lucinda
Waarschijnlijk blijft de remklauw wat hangen door vervuiling, kan ook zijn dat de remschijf gegroefd is door ouderdom. Zijn de remblokken nog goed? Laten nazien en reinigen door een vakman zou ik zeggen. SUC6
Of de remblokken oke zijn, weet ik niet zeker. De remklauw heb ik ook aan gedacht. Maar achter heb ik geen schijven, maar schijnen het trommelremmen te zijn.
Er moet binnenkort een andere versnellingsbak in, als ik er een op de kop kan tikken. Dan moet de rem ook even bekeken worden.
Ook bij een trommelrem kan een remblok blijven hangen/plakken door bijvoorbeeld vervuiling.
Zou er zeker naar laten kijken, nu lijkt het probleem zichzelf steeds op te lossen, maar een probleem wat vanzelf opeens oplost, kan ook opeens vanzelf terugkomen in ergere mate.
En met remmen is dat iets wat je niet wilt.
Oke, bedankt voor de reakties. Ik hoop snel een versnellingsbak te vinden, dan kan de auto in de rivisie.
Op marktplaats is regelmatig iemand die hele partijen Renault versnellingsbakken heeft, nieuw, gebruikt of gereviseerd.
Heb er ooit eens een screenshot van gemaakt, maar natuurlijk onvindbaar als je hem nodig hebt
Daar zal ik eens gaan kijken. Heb me ook al ingeschreven bij de onderdelenzoeker. Wel reakties gehad, van verschillende bedrijven. Maar nog niet de goeie gevonden.
Kan het ook gebeuren, dat de handrem even blijft hangen? En die na een aantal keren remmen weer terugschiet? Ik zette mijn auto n.l. altijd op de handrem uit gewoonte. Heb dat nu maar eens even niet gedaan. Kijken of dat nog wat uitmaakt.
Lucinda
Lucinda
- 474 Weergaves
- 353 Weergaves
Laatste bericht door Timegane
- 450 Weergaves
- 456 Weergaves
- 691 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 302 Weergaves
- 603 Weergaves
