schurend geluid bij rechter achterrem
pihuzu
Topic author - Op weg
Ik heb een renault espace 2.2 D uit het jaar 2000.
Sinds een paar weken, maakt hij een vreemd geluid bij de rechter achterrem.
Na een minuut of 5 en een aantal keren goed remmen, wordt het minder en verdwijnt dan ook. Er is dan niks aan de hand. Tijdens het rijden rijdt de auto ook keurig rechtdoor, wanneer ik het stuur los laat. Pas als de auto weer een nacht bij huis heeft gestaan, gebeurt het weer.
Is er iemand, die weet waar dat vandaan komt? En vooral.........of dit kwaad kan?
Alvast bedankt,
Lucinda
Alvast bedankt,
Lucinda
Waarschijnlijk blijft de remklauw wat hangen door vervuiling, kan ook zijn dat de remschijf gegroefd is door ouderdom. Zijn de remblokken nog goed? Laten nazien en reinigen door een vakman zou ik zeggen. SUC6
pihuzu
Of de remblokken oke zijn, weet ik niet zeker. De remklauw heb ik ook aan gedacht. Maar achter heb ik geen schijven, maar schijnen het trommelremmen te zijn.
Er moet binnenkort een andere versnellingsbak in, als ik er een op de kop kan tikken. Dan moet de rem ook even bekeken worden.
Ook bij een trommelrem kan een remblok blijven hangen/plakken door bijvoorbeeld vervuiling.
Zou er zeker naar laten kijken, nu lijkt het probleem zichzelf steeds op te lossen, maar een probleem wat vanzelf opeens oplost, kan ook opeens vanzelf terugkomen in ergere mate.
En met remmen is dat iets wat je niet wilt.
pihuzu
Oke, bedankt voor de reakties. Ik hoop snel een versnellingsbak te vinden, dan kan de auto in de rivisie.
Op marktplaats is regelmatig iemand die hele partijen Renault versnellingsbakken heeft, nieuw, gebruikt of gereviseerd.
Heb er ooit eens een screenshot van gemaakt, maar natuurlijk onvindbaar als je hem nodig hebt
pihuzu
Daar zal ik eens gaan kijken. Heb me ook al ingeschreven bij de onderdelenzoeker. Wel reakties gehad, van verschillende bedrijven. Maar nog niet de goeie gevonden.
pihuzu
Kan het ook gebeuren, dat de handrem even blijft hangen? En die na een aantal keren remmen weer terugschiet? Ik zette mijn auto n.l. altijd op de handrem uit gewoonte. Heb dat nu maar eens even niet gedaan. Kijken of dat nog wat uitmaakt.
Lucinda
Lucinda
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1225 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1114 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1010 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 865 -
Laatste bericht door Timegane
26 aug 2024 18:20
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 582 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5077 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1226 -
29 nov 2023 14:10
