hallo,
Ik heb het volgende probleem. Op een dag stapte ik in mijn wagen en merkte op dat mijn dashbord flikkerde. Ik zette de motor uit , en startte de auto opnieuw. Het probleem bleef zich voordoen. De radio kon ik niet meer bedienen, de verwarming kon ik ook niet meer regelen. De andere dag starte mijn auto niet meer. Ik naar de garage gebeld en de auto komen ophalen. Zo hebben zij een nieuwe batterij gestoken en een relais vernieuwd. Ik reed naar huis , zette de uit en starte opnieuw en het probleem deed zich terug voor.
Op een gegeven moment had ik een idee, ik klopte met mijn hand op het front aan het dashbord en het werkte terug. Dit heb ik een aantal keren kunnen doen, zodat ik kon zien hoe snel ik reed en hoe dat mijn benzine er bij stond.
Nu werkt het dashbord totaal niet meer, radio kan niet meer geregeld worden, vierpinkers werken niet. De lichten wel en de pinkers.
Ik weet niet wat ik hiermee moet doen???
Zou me iemand raad kunnen geven , wat het probleem zou kunnen zijn?
Groetjes Melissa
renault espace 2.2 dci diesel dashbord
Plaats hier svp géén nieuwe onderwerpen.
De onderwerpen die hier staan zijn van mensen die niet hebben vermeld over welk jaar/versie Espace het ging
Ik vermoed dat er onder het dashboard een massa-kabel niet meer goed vast zit.
Door die tik te geven, kon die weer even goed contact maken, en werkte het weer.
Op een bepaald moment kan die zo los zitten dat ook dat niet meer helpt.
Dat is toch iets wat de garage zal moeten oplossing, denk ik. Zij hebben de electrische schema's, en kunnen zien welke massa kabel de eerste verdachte is.
Het kan inderdaad een massa kontakt zijn, echter van de Espace gaan vaak de LCD- instrumentenpanelen defekt. Jouw garage kan het paneel laten reviseren bij ACtronics in Almelo (met 3-4 dagen retour) kost plm. 140,00 euro ex BTW je hebt dan weer 2 jaar garantie. Kijk ook eens op www.actronics.nl SUC6
wesley015
Dan had je beter geen espace kunnen kopen, heel erg kort door de bocht gezegdwesley015 schreef:...
Rossy
Dan moet je een nieuwe kopen, dan heb je pas een geldboom nodig...
Een gebruikte kan ook maar is over het algemeen niet veel goedkoper als een revisie van ACtronics.
Voordeel is wel dat je dezelfde dag weer kan rijden.
Weergaves: 653 -
15 dec 2024 13:22
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 877 -
02 dec 2024 16:39
Weergaves: 882 -
Laatste bericht door Scriba
20 dec 2024 17:16
Reacties: 20
Weergaves: 2535 -
Laatste bericht door KDL
30 nov 2025 20:32
Espace 2.0 dci 2014, electrische fan op hol
door andyroos62 » 17 feb 2025 12:50 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 430 -
17 feb 2025 15:01
Weergaves: 499 -
07 dec 2024 07:57
Lokatie inlaatluchttemperatuursensor 1.5 dci
door Rik Baudoin » 18 mar 2025 11:54 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Weergaves: 664 -
Laatste bericht door Rik Baudoin
07 mei 2025 23:03
