Windgeruis zonnedaken Techline Grand Scenic
fotograaf
- Laatste bezoek: 06 sep 2010 11:54
Hallo forumleden.
Rij nu een Renault Megane Dynamic 2004 die prima bevalt maar door ziekte van mijn vrouw op zoek naar een hogere instap.
We hebben proef gereden in een gebruikte Renault Grand Scenic Techline 2 liter benzine van 2005 met panorama zonnedaken.
Deze Renault voldoet aan al onze wensen doch bij de proefrit viel ons op dat bij een snelheid van 120 km enorm veel windgeruis hoorbaar was bij de zonnedaken.
Dit heeft ons weerhouden om de auto te kopen.
Toch zit het ons niet helemaal lekker ligt het nu aan ons dat het stoort het geluid of zijn er meerdere rijders die er last van hebben of is het een kwestie van rubbers en afstelling.
Hoor gaarne jullie mening.
Ik meen dat er een modificatie heeft plaatsgevonden rond deze daken, informer eens bij een Renault-Dealer. SUC6
Socrates
- Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Ik had er ook last van en de dealer heeft 'm strakker gezet en nu is het geruis een stuk minder en soms zelfs weg.
wesley015
Er is inderdaad een modificatie voor het dak.
Er worden 3 ringentjes geplaatst onder het vaste dakraam.
Het kan ook zo zijn dat dat niet helpt.
Dan word het opgelost met het vervangen van het hele frame.
Maar als de garantie periode verstreken is dan is dat geen aanrader.
Er zijn helaas geen andere mogelijkheden om het dak te stellen.
Windgeruis met het panorama dak is normaal, maar in erge vorm niet. Ook al licht het dak perfect in lijn met het vaste dak van de auto, ontstaat er door de kieren toch een wind werveling wat geruis oplevert.
Er zijn meerde modificaties op.
Als het dak open staat, mogen de geleiders achter niet teveel speling hebben. Deze zijn eenvoudig te vervangen, en zou vallen onder garantie.
De boven genoemde oplossing van de ringetjes monteren zou het dak inderdaad beter moeten laten aansluiten wat de wervelingen moet verminderen.
Een goede smering van de dak geleiders is ook cruciaal voor een goede werking van het systeem. Een goede dealer smeert dit elke beurt met speciaal vet.
R1271
- Laatste bezoek: 26 jan 2020 18:27
Had ook last van windgeruis. In Nederland viel het nog wel mee maar op de autobahn boven de 170 leek het soms als of de hele glasplaat er af zou vliegen. Het leek wel of je een raam open deed.
Volgens de dealer was er inderdaad een aanpassing mogelijk. Of het echt zou helpen was maar de vraag. Een beetje vaseline op het voorste rubber hielp ook tegen het fluiten/sissen.
Verder was het een geweldige rijervaring met al dat licht om je heen. De ventilatie in tuimelstand was ook heel plezierig. Paste goed bij de auto; ruim, comfortabel en fijn in het gebruik.
Gelukkig nu weer een Scenic, wel zonder het panoramadak.
ericon
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Heb ook het panoramadak in mijn GS, het blijft een prachtige optie.
Uiteraard hoor je windgeruis, kraakt hij bij vorst, kraakt hij bij schuin een oprit oprijden......
Dit alles weegt niet op bij de voordelen van dit type dak:, zeer veel licht binnen, de kleintjes kijken savonds naar de sterren, in de zomer "open" rijden tot +- 80 a 90 KMH, op afstand sluiten van dit alles enz enz.
Het enige minpunt is dat het dak geen regensensor heeft, dit wil ik deze zomer toch gaan verhelpen.
Kunnen we de handen ineenslaan op dit forum??
Gtz
Gtz
wesley015
Ik heb daar echt nog nooit iemand over gehoord.ericon schreef:Heb ook het panoramadak in mijn GS, het blijft een prachtige optie.
Gtz
Hoe wil je dat gaan doen dan?
Ik wens je nu al veel succes.
Het zal je denk ik niet ten goede komen.
I.v.m. nu al erg storing's gevoelig.
ericon
* heb het op een forum bij een espace gezienwesley015 schreef: Ik heb daar echt nog nooit iemand over gehoord.
* weet ik niet
* dank je
* ik probeer er rekening mee te houden
@ Ericon, als je al een regensensor hebt voor je ruitenwissers, dan kan je ws. een draadje aftappen en met een relais vebinden met de dakmotor, moet toch wel te doen zijn. SUC6
wesley015
Maar ik begrijp het nut er niet helemaal van.
1 draai an de knop en het dak gaat vanzelf dicht.
ericon
Mijn vrouw rijdt 85 procent in deze auto en vergeet het dak nog wel eens te sluiten.
De bekleding hoeft maar net een beetje vochtig te zijn om dit 2 weken zo te blijven.
We kunnen ook helemaal niks meer zelf.
Ander voorbeeld, bandenspanningsensoren, en als de verkeerslichten niet werken kunnen de meesten niet eens meer oversteken.
Renier
Bij de Laguna II kan je instellen dat als je de zijramen open hebt staan deze bij afsluiten vanzelf omhoog gaan.
Misschien is dit met het open dak ook te regelen dmv de Clip (laptop bij de dealer)?
CPTR
- Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Ik zou met de Dymo Writer zo'n mooi klein labeltje maken met "LET OP DAKRAAM" en dat op de deurhendel plakken van de bestuurder. Past goed en iedere keer als je uitstapt zie je het. Dan hoef je niet met elektronica aan de gang.
Fijne feestdagen heren
Of je Creditcard op de knop van de dakbediening plakken, kan niet missen!!
wesley015
De Scenic heeft dat al volgens mij.Renier schreef:Bij de Laguna II kan je instellen dat als je de zijramen open hebt staan deze bij afsluiten vanzelf omhoog gaan.
Probeer is de vergrendeling op slot te doen en daarna het knopje ingedrukt te houden.
Het is volgens mij wel zo dat allen de Key-less uitvoering het heeft.
CPTR
@wesley,
Welke Scenic heeft dat volgens jou, de nieuwe III of ook de II. Anders moet ik dat toch eens proberen!
wesley015
De II heeft dat al dus de III waarschijnlijk ook.scenic schreef:@wesley,
ericon
Ja hoor, mijn ramen, deuren + dak sluiten (keyless) na 2 drukken op de afsluitknop, of 2x kort drukken op de greep button (scenic II f I techline).
ericon
Helaas al gevraagd dat is niet mogelijk.Renier schreef:Bij de Laguna II kan je instellen dat als je de zijramen open hebt staan deze bij afsluiten vanzelf omhoog gaan.
gauchogringo
- Laatste bezoek: 12 jul 2024 14:28
Re: Windgeruis zonnedaken Techline Grand Scenic
Het rubber aan de achterkant van de bewegende ruit vergaat. Je kan hier een nieuw D-rubber van 1 meter op plakken.
Kosten een paar € bij AliExpress.
Als je geleiderblokjes niet versleten zijn, is dit wsl. de hoofdoorzaak. Zorg er wel voor dat je geleide rail goed in de lichte olie zit.
RonBrinkman
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 27 dec 2018 11:04
Het panoramadak van Mijn Scenic 2 (2005) maakte echt veel lawaai vanaf 124 km/u. Dit is 100% opgelost door nieuwe geleide rails te monteren.
- 864 Weergaves
Laatste bericht door Klevant
- 10 Reacties
- 1631 Weergaves
- 525 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 603 Weergaves
- 780 Weergaves
- 13 Reacties
- 1667 Weergaves
Laatste bericht door Derde_renault
- 627 Weergaves
Laatste bericht door Admin
