startprobleem 3.0 v6
bartkray
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door bartkray »
Mijn v6 automaat uit 2001 heeft sinds een maand een vreemd probleem. Wanneer ik na een rit de motor uitzet (bijv. bij het tanken) wil de motor daarna niet meer starten. Alle verlichting werkt, ik hoor geen 'klik' of iets dergelijks...
Na ongeveer een kwartier laten staan start hij weer als vanouds.
Volgens de garage zou het de startmotor moeten zijn, maar ik vermoed eerder iets in de richting van de startonderbreker.
Ik heb helaas maar 1 sleutel.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Bericht door WillemS »
Heb je in P en N hetzelfde probleem, probeer eens de selecteur te verplaaten van R naar 1 en terug en dan in P of N starten
Verder kan het nog een relais zijn dat blijft plakken of anders je kontaktslot. SUC6
Verwijderde gebruiker 25
Bericht door Verwijderde gebruiker 25 »
Dit is een injectie?
Hema
Laatste bezoek: 27 nov 2014 17:30
Bericht door Hema »
Toch gebeurt dit vaker. Als je stopt is de motor nog erg warm en dat straalt uit naar de startmotor. Het startrelais beweegt dan niet meer en dus blijft de klik uit. Na 15 minuten wachtenis de zaak wat afgekoeld en doet ie het weer. Dit is vaak wel het begin van het einde van de startmotor.
Het komt vooral voor bij auto's waar het uitlaatspruitstuk dicht bij de startmotor zit.
bartkray
repeating visitor
repeating visitor
Als ik dit zo lees dan vrees ik dat de garage gelijk heeft... inmiddels ben ik druk aan het zoeken naar een gereviseerde startmotor
