Hemel panoramadak Espace IV
schuilingrikkers
- Laatste bezoek: 02 feb 2013 13:05
Na de winterperiode (kan ook toeval zijn) gaat de hemel (binnenbekleding) van het panoramadak niet helemaal meer dicht. Dat wil zeggen: in eerste instantie gaat de hemel helemaal dicht en vervolgens (met de knop in de uiterste stand) gaat hij een cm. of 15 weer open.
Ik was laatst in de garage om nieuwe sleutels in te laten lezen en vroeg tussen neus en lippen door even wat dit kan zijn. Het probleem was niet bekend en is zou een afspraak moeten maken om de software te laten uitlezen en evt. opnieuw te laten programmeren. Dit zou wel een klein uurtje kunnen gaan duren.
wesley015
Je zou hem zelf even kunnen resetten.
Dat gaat als volgt.
1 - Zet de dakruit helemaal open.
2 - Haal de min pool los van de accu
3 - Draai de knop in de stand "dicht"
4 - Na 30 seconden van het de-monteren van de min pool kan je hem weer monteren
5 - Houd daarna de knop ingedrukt tot dat de ruit en de hemel van zelf sluiten
!!! LET OP !!! Je bent dan wel de radio code kwijt. Die moet je dan op vragen bij de dealer.
Je kunt ook het motortje individueel los koppelen. Dan moet wel de hemel opgelost worden.
Dat gaat als volgt.
schuilingrikkers
Hoi Wesley.
Bedankt voor de instructie. Ik zal het binnenkort proberen!
Wat betreft de radio komt het wel goed, want die code heb ik.
Groeten,
Bas.
Groeten,
Bas.
fgrooten
- Laatste bezoek: 24 jun 2017 01:20
Het kan ook zijn dat de klembeveiliging er voor zorgt dattie niet helemaal dicht gaat. Je zou even kunnen kijken of het nog soepel loopt en of er niets in de "rails" zit.
Ik heb het ook wel eens gehad met het glazen paneel en toen lag er een takje tussen.
schuilingrikkers
Beste heer Grooten,
Ik zal dit eerst even checken. Bedankt!
Groeten,
Bas.
Groeten,
Bas.
Hidde1957
- 3-posting-rookie
Panoramadak Renault espace IV
Beste Wesley,
Ik heb bijna hetzelfde probleem.
Het gordijn ging niet geheel meer dicht maar ook niet meer open. Na wat gerommel met de standknop heb ik het nu voor elkaar dat hij alleen nog maar telkens weer in de kleinste stand open blijft staan.
Helpt jou remedie door de accu los te koppelen ook hier tegen als resetmode?
NB: punt 1 - Zet de dakruit helemaal open gaat bij mij dus niet meer !
Alvast bedabnkt voor je antwoord
Hidde
Hidde
schuilingrikkers
Beste Wesley,
Ik heb dit weekend pas jouw instructies uitgevoerd. Het dak ging inderdaad geheel dicht. Maar daarna niet meer open.
Op de één of andere manier (heb ook met het knopje zitten rommelen) ging het dak daarna wel weer open.
Alles functioneert nu weer naar behoren.
Bedankt voor de gouden tip!
Groeten,
Bas.
Groeten,
Bas.
Hidde1957
- 3-posting-rookie
Beste Wesley ( en ook een beetje Bas),
Net de auto geopend waardoor mijn gordijn ook weer half open ging. Direct geprobeerd of dan alles weer zo werken. resultaat: Gordijn en schuifdak gaven totaal geen beweging !?
Vervolgens jouw instructie uitgevoerd.
Simpel. Klusje van 2 minuten en alles werkt weer perfect!! Ik stond perplex!
Het gordijn gaat volledig open en idem doto het schuifdak. Bovendien werken alle tussenstanden ook precies zoals het moet ( was voorheen niet het geval)
Radiocode weer ingevoerd en ik kan genietend van mijn hemeldak weer de weg op!
Wesley en ook Bas die mij het zetje gaf jouw instructie te proberen.
Super Bedankt!
Super Bedankt!
schuilingrikkers
Hoi Hidde,
Ik ben blij dat het jou ook gelukt is. Leuk medium zo'n forum!
Vandaag scheen het zonnetje en dan is het inderdaad genieten met het dak open.
Zeker i.c.m. zo'n geweldige auto als de Espace. Ik heb in mijn leven nog nooit in een auto gezeten die comfortabeler rijdt dan deze auto. De vorige Espace (type 3) was al een genot, maar dit is in één woord geweldig (en zeker i.c.m. de automaat en zo'n panoramadak)! Ik hoop nog jaren te blijven genieten.
Groeten,
Bas.
Groeten,
Bas.
Hidde1957
- 3-posting-rookie
Hoi Bas,
Inderdaad geweldig medium en geweldige auto !!
Dat gewenste genieten gaat zeker lukken !
Groetjes
Hidde
Groetjes
Hidde
Espacerman
- Laatste bezoek: 30 aug 2020 15:09
Re: Hemel panoramadak Espace IV
Was ook even op zoek naar informatie over het panoramadak, dank ben weer wat wijzer geworden.
Schrik trouwens wel even van de garage die er lekker een uurtje (factuurtje) van wil maken terwijl het een fluitje van nog geen cent is. Lekker zo'n (vak)garage.
MichelHuurman
- Laatste bezoek: 04 jul 2024 08:42
Goedendag,
Ik heb een probleem met het rolgordijn van het panoramadak.
Alles werkt nog wel, maar het verbindings onderdeel van het gordijn aan het bewegingsmechanisme is kapot.
Wie heeft tips hoe je dit het beste kan repareren?
Is het een speciafiek onderdeel, dat hiervoor nodig is?
Ook nog even een filmpje wat er gebeurd, als we het rolgordijn willen openen.
Groet,
Michel
Groet,
Michel
- 715 Weergaves
Laatste bericht door Frans_G.Scenic
- 794 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 569 Weergaves
Laatste bericht door Iolaire
- 274 Weergaves
Laatste bericht door gewe
- 9 Reacties
- 1106 Weergaves
- 699 Weergaves
- 502 Weergaves
Laatste bericht door mackmighty
