problemen met starten op gas
rocky
- Laatste bezoek: 31 jul 2010 10:27
wie kan mij helpen,heb een renaul megane 2.0 RN uit 1998 op een g3 installatie
met starten nooit problemen gehad,vandaag staat hij voor apk bij de garage,zelf erheen gereden op gas,daar een paar x gestart op gas ook geen probleem en plots helemaal nix meer op gas.hij start en rijd gewoon op benzine maar wanneer je hem dan onder het rijden op gas zet slaat hij af en start ook niet op gas,hij slaat wel ff 2 tellen aan maar verder komt hij niet
wie weet de oplossing
alvast bedankt
alvast bedankt
Wat voor lpg systeem is het?
Lijkt erop dat er te weinig lpg aangevoerd word. Het zou kunnen dat het systeem gereset, en opnieuw ingeleerd dient te worden.
Is dit met een warme motor ook?
rocky
Gas op?!
Kan een defekte verdamper zijn.
Advies ga naar een Autogas specialist en laat je systeem nazien/repareren. SUC6
rocky
het vreemde is 's morgens alles okee,'smiddags ook nog en later echt helemaal nix meer op gas en nee gas is niet op....... ook rijdend van benzine (als de motor warm is) overschakelen op gas slaat hij af,en dan bij het starten is het net alsof hij niet genoeg gas krijgt
Rocky, ook een gasinstallatie heeft regelmatig onderhoud nodig er zitten ook filters e.d. die periodiek vervangen moeten worden, net als je luchtfilter b.v.
Nogmaals laat de installatie nazien/onderhouden door een gas-specialist, liefst van het merk gasinstallatie. SUC6
Socrates
- Laatste bezoek: 08 jul 2012 23:21
Raar trouwens. De meeste LPG installaties starten niet op gas maar op benzine en schakelen daarna direct over.
Tenminste dat doet mijn Eurogas installatie in m'n Scenic.
marc-o
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Kan ook zijn dat de pomp in de tank niet meer helemaal fris is.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
@ Marco, hij loopt wel op banzine dus de pomp doet het gewoon, het gas komt toch op druk naar de verdamper en motor toe?!
marc-o
Bedoel de pomp in de gastank, maar dat hangt af van de g3 installatie.
Heb zelf met een Vialle gereden, die had een pomp in de tank. Als deze pomp kapot is kun je het verder ook wel vergeten.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
@ Marco, dan zou het hier gaan om een LPI-installatie, deze starten volgens mij allemaal eerst op benzine.
marc-o
Dat is toch ook het probleem, de auto start en rijdt gewoon op benzine.
Pas als er over geschakeld word op gas komen de problemen.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
marc-o
No offense,
maar dat is toch niet het idee van een forum.
Is hier juist de bedoeling dat men er samen uit komt...(weet ook wel dat dat niet altijd lukt, maar toch)
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Rossy
Dit soort problemen zijn vaak computer gerelateerd of dusdanig specifiek dat je er meer mee kan slopen als aan kan repareren als je hier niet in thuis bent.
Als er gezegd wordt om naar een specialist te gaan, dan is dat ook het beste wat je kan doen.
Je kan er zelf wel mee aan het klooien gaan maar kijk ons er dan niet op aan als je hele motor aan puin draait of de auto afbrand.
Als iets op te lossen is zonder speciale apparatuur en diepgaande specifieke kennis, dan wordt de oplossing echt wel gegeven.
mark en ivonne
helemaal juist naar de gas specialist
kan ook zo zijn dat hij gewoon niet meer omschakeld naar gas
en een g3 start nooit op gas altijd op benzine
- 381 Weergaves
Laatste bericht door Tienus
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Jan van Egmond
- 419 Weergaves
Laatste bericht door Hyjack
- 455 Weergaves
Laatste bericht door Carracio
- 686 Weergaves
- 1070 Weergaves
- 40 Reacties
- 5840 Weergaves
Laatste bericht door Erikje
