Renault Laguna II (2002) Knipperende Xenon
- Posts in topic: 13
- Laatste bezoek: 19 sep 2010 14:37
Ik heb een probleem (derbij) bij de Laguna. Nadat we de auto hadden gekocht kwamen we erachter dat er iets mis was met de Xenon lampen.(vooral) De rechter lamp ging tijdens het rijden uit en daarna weer aan. Maar dit gebeurde maar 1x in de maand en dan was het alweer over. Vandaar ook dat ik er geen aandacht aan had besteed, ik had er eigenlijk geen last van. Nu een jaar te hebben gereden heeft de linker koplamp hetzelfde probleem. Alleen heeft die het elke dag en soms gaat hij niet eens meer aan. De rechter koplamp begint het ook steeds vaker te krijgen.
Zijn de Xenon lampen 'op' en moet ik gewoon nieuwe halen of is er meer aan de hand..?
- Posts in topic: 11
Bijna 100% zeker dat gewoon je xenon lampen stuk zijn.
Dan gaan ze knipperen, aan/uit en/of worden blauw.
1 tip: ga hier niet mee naar de dealer, dan ben je een paar honderd Euro kwijt
Je kan ze makkelijk zelf vervangen, dan ben je met een paar tientjes klaar.
Jij hebt dan de D2R (Reflector) lamp nodig.
Altijd alletwee tegelijk vervangen om kleurverschil te voorkomen.
Je kan ze op www, marktplaats, eBay goedkoop kopen.
Als je merklampen zoekt komt je bij Philips of Osram uit.
Die zijn wat duurder maar gaan ook significant langer mee en zou ik altijd aanraden.
Dat wordt dus de lampen vervangen..
Ik ga voor Philips;
Je hebt 3 verschillende Xenon lampen van Philips
Xenon Standard
Xenon Colormatch 4600k
Xenon UltraBlue 6000k
Zelf wil ik voor de Ultrablue gaan alleen ben ik bang dat het een beetje té is.. Wat vinden jullie? Wat zit er eigenlijk standaard in de Laguna?
Ik ga voor Philips;
Xenon Standard
- Laatste bezoek: 18 mei 2011 19:30
niet te lang wachten voordat je ze vervangt.
Anders begeven de starters het ook nog een keer !!!
en pak idd een merk lamp ipv een B label, deze gaan sneller defect !
Renault hanteert altijd 4300k Philips lampen.
Philips/Osram maakt niets uit, is beide even goed.
Ik heb voor Osram gekozen omdat die iets rustiger zijn voor de ogen, voornamelijk 's nachts. Ik merk het verschil echt.
Hoe hoger de kleurtemperatuur (kelvin), des te blauwer en des te minder lichtopbrengst.
Dus 4300k heb je het meeste aan als je veel licht wilt.
De reden dat BMW/Audi, etc een blauwe gloed hebben heeft niets te maken met de kleurtemperatuur.
Die hebben ook gewoon 4300k erin. Ze hebben echter een bepaald type lens wat die blauwe gloed geeft.
Nog even de verschillende kleuren
Jongens, het gaat niet zo goed met het vinden van nieuwe lampen. Ik zit nu al 2 uur te Googelen, marktplaats, ebay enz. maar ik heb uiteindelijk geen 1 plek kunnen vinden waar ik ze kan halen. Nouja, 1 plek maar dat is 230 km rijden. Ik wil dus de Philips Ultra Blue gaan halen maar ik heb al diverse automaterialen zaken gebeld maar die hebben hem ook niet.
Als ik via www.hbase.nl kijk kom ik uit bij
Gasontladingslamp
12v 35w fitting p32d-3
Dimlicht 115.00 D2r Philips
De standaard Philips xenon dus voor 115 euro per stuk.. Dat is een stuk meer dan die paar tientjes waar jullie het over hadden
Weten jullie misschien waar ik die dingen kan halen? (het liefst afhalen in regio Den Haag).
Bedankt voor de hulp tot nu toe in ieder geval..!
Edit: Ik vind het wel raar trouwens, dat Xenon lampen van een groot merk als Philips zo moeilijk te krijgen zijn.
Gasontladingslamp
Om te beginnen: je moet de Philips 85126 nemen.
NB er is ook een 85126+ versie. Dat is de "colormatch" lamp van Philips, bedoeld om zo min mogelijk kleurverschil te hebben met de oude lamp als je er maar 1 vervangt.
Als jij beide tegelijk vervangt neem dan de gewone 85126 lamp.
Een 4300k xenonlamp zal na enkele 1000-en km rijden vrij snel van kleur veranderen (van geli naar fel wit), het zogenaamde colorshifting. Bij de 85126+ lampen is dit feitelijk al gebeurd, volgens mij hebben ze die lampen dus simpelweg al een tijd laten branden maar dat is mijn idee.
http://www.lighting.philips.com/nl_nl/c ... ng&lang=nl
Zo maar wat links:
http://link.marktplaats.nl/337306054
http://www.xenonlighting.eu/Nederlands/ ... 85126.html
http://www.well-done-xenon.nl/Webwinkel ... 4300K.html
http://shop.ebay.nl/i.html?_nkw=philips ... t=0&bkBtn=
Even goed zoeken en je vindt ze echt wel
Zou niet bij plaatselijke autozaken gaan zoeken, die hebben ze eigenlijk nooit. En anders veel te duur.
Ik was dus voor 2 gloednieuwe Osram Xenarc lamepn €85,- voor 2 stuks, incl verzending klaar.
Succes ermee.
Zo maar wat links:
Succes ermee.
Hier kan je mooi het verschil zien tussen de gewone en de "+" versie (is dan wel de 85122 lamp maar dat maakt niet uit voor verschil)
De + lamp is geler.
http://www.8thcivic.com/forums/lighting ... 122-a.html
De + lamp is geler.
Jongens, heel erg bedankt. Ik heb vandaag een nieuwe set lampen gehaald en binnen een paar minuten had ik ze al zelf erop gezet!
Even getest (net even een kwartiertje rond gereden) en ze gaan niet meer uit. De probleem lag dus bij de lampen. Top dus!
Bedankt..
Bedankt..
Mooi opgelost!!
En veel plezier met je nieuwe lampen, neem aan dat ze ook flink meer licht geven?
Welke heb je nu uiteindelijk genomen?
Ze geven zeker veel meer licht dan eerst.. Gek eigenlijk dat ik ze niet eerder had vervangen.
Ik heb gewoon de 85126 genomen die jij zei. (die zaten ook erin trouwens)
Ik heb ze direkt na aankoop vervangen, auto was al 4 jaar oud en zo heb ik er zelf het meeste plezier van.
Het is een fabel dat xenon een autoleven meegaat. In m'n vorige auto (Megane II) hebben ze het maar 40.000 km uitgehouden.
Pff. Heb een klein probleempje. Ik dacht laat ik vandaag nou die lelijke gele stadslichten vervangen door witte lichten. Even naar de automaterialen zaak gegaan en de nieuwe witte lampen gekocht. Binnen een paar minuten gemonteerd en wat zijn ze uiteindelijk prachtig samen met de witte Xenon :d. Rond 8 uur ging ik naar fitness dus lampen aan en binnen een paar seconden begon de boordcomputer te praten 'Parkeerlichten defect'.
Ik ben vergeten te kijken wat voor lampen ik nou had gekocht maar waarschijnlijk zijn het led-lampen die niet door de computer herkent worden. Is hier wat aan te doen of moet ik ze (helaas) eruit halen
Heeft te maken met de geringe hoeveelheid stroom die de LED's gebruiken.
Daarom denkt je auto dat ze stuk zijn.
Een hele simpele en goedkope oplossing is een gewoon halogeen stadslicht (W5W) lampje op de bekabeling erbij zetten.
Iemand van het Laguna forum had dat gedaan en werkte prima. Als je een beetje handig met solderen bent is het simpel, er zijn echter ook wel losse W5W fittingen te koop.
N.B. Je hebt hiervoor ook dure weerstandskabels maar dat is dus niet nodig.
Ik heb die LED's (van Pilot) trowuens ook en er geen last van.
In de ph2 heb je dat gezeur gelukkig niet meer.
Die LED's staan toch veel mooier dan die gele pitjes?
Ze zijn zeker veel mooier dan de gele, vandaar dat ik ze dan ook graag wil houden.
Enig idee waar ik een W5W fitting kan halen? Ik dacht zelf uit de sloop ofzo maar ik heb het liever uit de winkel
Sloop zou ik zelf ook doen, autozaak ben ik ze nog niet tegengekomen
eBay kan je ze wel goedkoop vinden:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/T10-Bulb ... ccessories
http://shop.ebay.nl/i.html?_trkparms=65 ... .m14&_vc=1
Ik haal het maar gewoon van de sloop.
Wat ik dus ga doen is de huidige fitting kabel doorknippen en daarna de huidige fitting met de nieuwe fitting op het doorgeknipte kabel aansluiten. Isolatietape eromheen en thats it. Dus geen gedoe met solderen oid.
Kan geen kwaad neem ik aan..?
Renault Laguna II Ph1 Grand Tour 2.0 16V IDE Initiale bj. 2002
Ik zou altijd solderen en isoleren met krimpkous, zeker in de motorruimte wil je geen storingen.
Anders kan je nog beter een Scothlok blokje gebruiken, te kopen bij elke autozaak in verchillenden kleuren (voor verschillende draaddiktes en aansluitingen, laat je daar even adviseren)
Hey, ik had ergens een bak met van die Scothlokjes liggen.. Nu zal je zien, heb je het net nodig kan je het niet vinden.. Bedankt iig, ik ga het met die proberen.
Ik ben vandaag is aan de slag gegaan en het is me gelukt.
Bedankt voor al het hulp..!
Heb nog een laatste vraagje; nu 'hangt' die extra lamp dus ernaast maarja, ik heb het gevoel dat die extra lampje best warm wordt. Kan dat kwaad? Hoop dus niet dat hij dingen gaat zitten smelten.
En nu heb je ook nog motorruimteverlichting, dat heeft bijna niemand....
Ik zou hem op zo'n manier vastzetten (tyrip) dat hij vrij hangt, dan kan het echt geen kwaad.
Hahahaha..
Bedankt voor al je hulp!
- Laatste bezoek: 30 aug 2012 20:51
Hallo ik heb ook een laguna gt 1.9 dci uit 2002 met xenon.
Nu vertelde de dealer dat voor het vervangen van de xenon lampen de bumper eraf moest ????
klopt dit of kan je zelf makkelijk de lamp vervangen ?
mvg
corne
mvg
corne
Dat is grote onzin
Ik kan beide lampen vervangen in 20-30 min zonder de bumper te demonteren
Enige wat je moet doen is links de plastic afdekplaat vd accu verwijderen.
Rechts kan je de vulpijp vd ruitenspr. vloeistof lostrekken voor meer ruimte
Het is even priegelen en het zijn tere lampen maar het is zeker goed te doen
Zoals Renier al zei, onzin.
Het is idd wat krapjes daar. Maar het is toch goed te doen.
- 308 Weergaves
Laatste bericht door A.hgv
- 545 Weergaves
- 1267 Weergaves
- 472 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 319 Weergaves
- 126 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 105 Weergaves
