Motorblok J7T
Motorblok J7T
Ik heb een Espace RN 2.2I type II (1992-1996) uit 1993. Het blok heeft bijna 3 ton gereden en nu wil ik het vervangen. Het type van het blok is J7T. In de renault 21, 25 en alpine zit ook een J7T type blok . Is dit het zelfde blok of zijn er verschillen die het plaatsen onmogelijk maken.
volgens mij zijn ze hetzelfde, wat ik me echter kan herinneren (ik heb ook een j7t) is dat er nog wat meer letters en cijfers bij het typenummer horen....
Ook kan ik me voorstellen dat er een andere versnellingsbak op zit.
(oh jah, ik geloof dat de j7t ook nog in de safrane geleverd is)
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
de motor is anders , en wel het onderblok ..
Dit ivm de steunen , maar ook zeker het carter is iets anders ..
tip ...
vergelijk een motor van een 25 2.2 met uw eigen blok .. en ga daarna pas op zoek naar een motor
gr jb
tip ...
gr jb
oja ... enneh .. geef nie hoor , in een alpine zit geen j7t
er zijn er twee gemaakt met een j7r 2.0 turbo alpine .. maar die ziijn nooit in productie gegaan .. er staat er een in belgie en een in la france vandaag de dag ..
Vraagje,
Wat is de reden om de motor te vervangen?
Alleen om de km's, of is er echt iets mis met de motor?
Om de km's hoef je het niet te doen, de motor kan best nog wel een 150.000 erbij draaien. Ook op LPG.
Verder wens ik je veel succes met de zoektocht.
Voornamelijk om de kilometers maar ook omdat de motor ratelt, veel verbruikt en niet op alle cilinders lijkt te lopen. Altijd moeilijk om de oorzaak te achterhalen, daarom lijkt vervanging door een jongere motor een goede optie.
- 234 Weergaves
Laatste bericht door Scoers
