Trekhaak plaatsen lukt niet
de mon
Topic author - lid
- Posts in topic: 17
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Ik zal toch een tekening of handleiding nodig hebben.Ik heb dit onding meegenomen deze avond naar de avondles voor de plaatsing.De voorste afstandsbussen en voorziene gaten had ik meteen door.De achterste beugels blijven een mysterie ook voor de medestudenten en leraren.Daar ge op dit forum geen foto 's of tekeningen kunt plaatsen zou ik bij deze willen vragen naar een goed adres voor de exploding view of richtlijnen.Thanks.
mark en ivonne
hoi
heb je wel de juiste trekhaak?
heb net onder mijn kangoo gekeken maar dat is een kokerprofiel met 4 vaste bevestegings beugels
2 naar de kokerbalken (de buitenste beugels)
en 2 naar de "noem het maar achter dorpel" (dat zijn korte beugels)
de kangoo waar ik nu over praat is uit 2001 weet niet of daar veel verschil in zit
mark en ivonne
dit lijkt er een beetje op alleen is de stand van de beugels iets anders
de mon
Topic author - lid
Renault/Nissan
Type 316196
Renault part nr 7711223344
Deze bezit ik,de achterste hoekijzers staan verder naar buiten,een korte en lange.Mijne Kangoo is van '99.
De stekkers heb ik dan nieuw:ECS RN-001-BB bwj '97-05
Type 316196
Vraag een inbouw handleiding bij de Renault dealer! Gebruik ook de juiste bouten en ringen(nieuwe). SUC6
de mon
Topic author - lid
Inbouw handleiding ben ik nog steeds aan het zoeken.
G12
- Laatste bezoek: 22 nov 2017 09:33
google maar eens even op brink trekhaken, daar vind je een tekening voor de Kangoo.
Die lijkt overigens niet op jou trekhaak. Weet je zeker dat die trekhaak voor een Kangoo is en niet voor een express?
de mon
Topic author - lid
. vorige Kangoo rijder had deze in de prak geredenNissan/Renault partnr: 7711223344.staat op het plaatje.
Ik ben al 3 uren aan het googelen geweest naar dit onding en zijn synoniemen,nnnnnnnnnnnnniks.
Woensdag neem ik de tow bar mee naar mijn dealer en ga het mondeling vragen.Ik heb zo 'n blauwe.
mark en ivonne
je heb hetzelfde model kangoo als ik heb
de buitenste beugels moeten naar je koker balken de bussen die er bij zitten moeten in je balk
de korte beugels wist je al
mischien moet je zelf gaten boren ,diameter van de bussen
de mon
Topic author - lid
De buitenste gaten voor de buitenste armen zijn voorzien.
Wat ik niet kan thuisbrengen zijn die 4 andere,2 korte ,2 lange hoekijzers.
Ik heb al ergens gelezen in zo een pdf dat ge de vloeren kunt verstevigen met profielen.
De trekhaak is er afgevezen door de garage waar de auto in prak stond.De chauffeur had ook niet meer info of ik heb het niet gevraagd.Men zwaait wat met de handen ,betaalt en de kous is af.De leeftijd van de Kangoo weet ik ook niet.Bij Brink handleidingen heb ik gezocht en mijn vraag maar ingediend.
mark en ivonne
de middelste beugels zitten bij mij zo
Rossy
Dit is gewoon de standaard Renault trekhaak voor de Kangoo 1.
Als het onderstaande typeplaatje op jouw trekhaak zit, kan ik je aan een handleiding helpen.
Zo niet, maak dan een foto van het plaatje en plaats die hier.
de mon
Topic author - lid
Ziehier mijn type plaatje
de mon
Topic author - lid
Ik heb daar juist een half blad getypt en is weeral verloren omdat ge nogmaals moet inloggen.
de mon
Topic author - lid
Al 2 X tilt slaat dit forum :IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnLLLLLLLOOOOOOOOGGGGGGeeeeeeennnnn.
Dit heb ik toch gedaan,zit hier een virus of spion achter !
@ de mon, neem via een PM kontakt op met Rossy, hij heeft de handleiding voor je. SUC6
de mon
Topic author - lid
Allèè nog een keer.
De kleine beugel wordt in de achterbalk geplaatst via de gleuf onderaan.De rest volgt dan wel.
Bij grote vraag naar meer info zal ik wel meer moeite doen.
Rossy
Ik mail je de handleiding wel toe.
Je zal een paar gaten moeten boren achter je bumper.
de mon
Topic author - lid
Bericht lukt niet of verdwijnt
Ik had daarstraks om 17hr een bericht geplaatst en is gaan vliegen.Als dit niet lukt verhuis ik.
De struikelblok van het falen van de plaatsing is dat de kleine beugel inwendig wordt geplaatst via de gleuf onderaan de achterbalk.De rest van inbouwen is dan een fluitje van een cent.
Bij veel vraag naar info zal ik wel meer moeite doen.Bij een nieuwe haak is er een handleiding bij dat hoogstwaarschijnlijk een verbod tot publikatie heeft.
de mon
Topic author - lid
Thanks to the admin.Er is blijkbaar een koppel dat een pdf gestuurd heeft van een Westfalia Renault Kangoo-I trekhaak.Ook zeer hartelijke dank.Ik heb de pdf eens even gelezen en is echt een bron van informatie.
Een kleine vraagje aan de admin:is de tijd beperkt voor het formuleren van het antwoord daar ik met 1 vinger typ aan elke hand?
Rossy
De handleidingen zijn gewoon van de website van de fabrikant te downloaden.
Dit is het geval met veel producten, ga maar eens wat rond speuren.
Zover ik weet is de tijd om een reactie te plaatsen niet echt beperkt.
de mon
Topic author - lid
Niets lukt van de 1° keer blijkbaar.Afstandsbussen te lang.2 soorten spoed op korte beugels,roest wegwerken en nu heb ik een probleem met mijn kabelset.Ik heb al 8 rode zekeringen moeten plaatsen voor de pinkers.Bij de normale aansluiting achterlichten werkt het goed.Aansluitig remorque heb ik al 2 X gecontroleerd.Wat er nog kan zijn de 2 tegenstekkers aan elke zijde en dat los printplaatje.'t Is voor morgen of het weekend.
de mon
Topic author - lid
Ik dacht eerst aan zo een engelse auto waar het mistlicht dan rechts zit.Bij het eindelijk deftig lezen van de handleiding elektroset moet ge de kleuren respecteren en zodoende de stekker 180° verdraaien en plaatsen.Morgen na het werk doe ik het meteen.10 rode zekeringen liggen al klaar.
de mon
Topic author - lid
Elektrisch is 't in orde nu zonder een defecte zekering.Kleuren bah.Meten dat is 't en volgens het piepkleine tekeningetje de stekkers 180° verdraaid op mekaar koppelen.Een goed stuk tape voor de verzegeling en het rammelen.Nu nog een herkeuring voor de nodige stempels en de attelange is dan in orde voor de verzekering.Ik dank de mensen die mij een juist plan hebben doorgemaild.
Rossy
Dit plan heb je waarschijnlijk ook nodig bij de keuring, houd hem dan ook bij de hand.
Dit voor het goedkeuringsnummer.
wisse
- Laatste bezoek: 09 jan 2014 08:56
Re: Trekhaak plaatsen lukt niet
deze week wil ik ook een trekhaak onder onze kangoo plaatsen
is er info van te downloaden op het net ????
het is een mpv benzine van 2000
de mon
Topic author - lid
Bij Westfalia-automotive kan je via trekhaaknr een pdf downloaden.Als het niet gaat stuur ik wel een winzip
wisse
er zijn veel verschillende uitvoering volgens mij
ieder merk heeft wel iets anders.
bij westfalia moet je zelfs in je bumper zagen
http://www.westfalia-automotive.de/file ... ar-101.pdf
bij deze. werkende link maar is de komplete handleiding voor een westfalia
trekhaak voor onder een kangoo
bedankt voor de tip 'de mon''
de mon
Topic author - lid
Bij een zwanenhals moet er geen stuk uit de bumper.Andere types,je ne sais pas.De moeilijkheid is dat de hoekbeugels inwendig geplaatst worden in de achterste balk(sleuven).De tip voor de handleiding heb ik trouwens gekregen van de forumleden.
- 787 Weergaves
- 682 Weergaves
Laatste bericht door kosjer
- 16 Reacties
- 1398 Weergaves
- 545 Weergaves
Laatste bericht door Javaanse Race eend
- 418 Weergaves
Laatste bericht door Focus83
- 348 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 415 Weergaves
Laatste bericht door PKK
