Sins vorige week de R19 verkocht en een megane aangeschaft met wat meer luxe.
Nu geeft deze mooi het olie peil aan al sje de auto start.
nu is het zo dat deze bij het starten van een koude motor, hij bij iedere start verschilt qua stand.
een keer is alles een rondje dan alleen streepjes (en knippert ie) en ook vaak twee streepjes of drie of maar een rondje .
Is dit een defecte sensor of wat anders.
het gaat om een megane 1.6e rn uit '97
gr julien
Verschillende standen olie sensor??
- Laatste bezoek: 05 nov 2010 21:51
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Peil altijd de olie handmatig via de peilstok, daar kan weinig aan stuk gaan en geeft een exact beeld van je
olieverbruik, dan weet je ook gelijk of je de elektr.meter/sensor mag geloven
Deze controleer ik ook wel met de hand maar het is wel een handige maatstaf.
Houd het er maar op dat het een wat ouder Frans precisie instrument is bedoeld om een indicatie te krijgen...
Ik hoop dat bovenstaande genoeg zegt...
Wat je eventueel kan doen om de meter weer goed te laten werken is de sensor uit het carter halen en hem goed schoonmaken met bijvoorbeeld remmenreiniger.
Alle troep die in de sensor is achtergebleven spoel je er dan uit.
Gelijk ook de olie en het filter verversen en het probleem zou een stuk minder moeten zijn.
- 441 Weergaves
Laatste bericht door ronny530
- 12 Reacties
- 2467 Weergaves
- 287 Weergaves
Laatste bericht door leboef
- 168 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 301 Weergaves
- 156 Weergaves
- 816 Weergaves
