Bij geluidje na gas geven megane 1.9 dci 2005
- Laatste bezoek: 02 dec 2011 11:53
Ik heb een heel rare geluidje in mijn renault megane 1.9 dci uit 2005. Het geluidje komt na het gasgeven, dus niet tijdens het indrukken van mijn gaspedaal maar als ik gasgegeven heb en mijn voet verwijder van het gaspedaal.
Het klinkt als een soort fluitje. Een kennis van me heeft een megane 1.9 dci uit 2003 en zijn auto heeft het niet.
De renault garage zegt dat dit de turbo zou kunnen zijn, hebben jullie ervaring met dit geluidje en is het iets ergs?
De accu? het geluid komt niet uit de motor vandaan. het lijkt alsof het geluid van onder de auto komt.
Het uitlaatsysteem is al nagekeken en alles bleek goed. als je het gaspedaal ingedrukt houdt dan is het geluid er niet, alleen bij het gasgeven en loslaten van het pedaal.
Was eigenlijk een grap naar aanleiding van de anwb reclame..
Het is nogal moeilijk antwoord te geven op je vraag zonder het geluid gehoord te hebben
- Laatste bezoek: 18 mei 2011 19:30
wellicht is je turbo het aan het begeven ?
Vacium slang van de turbo los ??
Als de turbo het aan het begeven is, moet het geluid dan niet uit de buurt van de turbo komen?
Het geluid klinkt een beetje als een tram van binnen, een bus maakt volgens mij ook een geluid dat erop lijkt.
De 1.9 dci motoren hebben veel last dat het flexibel deel van de uitlaat enorm kan rammelen. De uitlaat was al gecontroleerd, maar toch.
Turbo die bijgeluid maakt hoor je met het gasgeven het beste, gezien die dan juist toeren maakt. Dus die lijkt me niet de boosdoener.
Laten we dan hopen dat het de uitlaat is. Het geluid komt niet bij het gasgeven maar pas als je het pedaal loslaat.
Volgens mij kan dat ook nog de turbo zijn dan of niet?
Wat me overigens opviel is dat mijn auto maximaal 5000 toeren op de teller heeft en die van mijn zwager, ook een renault megane 1.9 dci 120pk alleen dan van 2003 en met een spoiler achterop, 7000 toeren maximaal heeft.
Is dit iemand anders ook al opgevallen? Hij heeft volgens mij een sportuitvoering echter lijken we gewoon dezelfde motoren te hebben met evenveel pk's.
- 260 Weergaves
- 148 Weergaves
Laatste bericht door FritzTheCat
- 9 Reacties
- 1278 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 233 Weergaves
Laatste bericht door timus75
- 256 Weergaves
- 625 Weergaves
- 135 Weergaves
Laatste bericht door dvdk
