Aandrijfas Kangoo
Alle overige technische vragen over de Kangoo
Erver
Laatste bezoek: 10 feb 2013 15:55
Aandrijfas Kangoo
Bericht door Erver »
Ik heb een lullig probleempje met mijn Kangoo 1.6 16V (2004) Automaat. Als de auto warm is begint hij bij lage snelheid te piepen, een soort schommelpiep. Bij nat weer hoor je niks.
Na 2x bij de dealer geweest te zijn (het zouden de trommelremmen achter zijn en het zou vanzelf overgaan: niet dus) de auto afgegeven bij een garage in de buurt. Het is de linker aandrijfas. De homokineet is gesmeerd en het probleem zou verholpen moeten zijn. Helaas dus. Ik vandaag de auto nog een keer naar die garage gebracht. Diagnose: met de as is verder niets mis, geen speling, niet versleten. De keuze is dus of doorrijden en het piepen voor lief nemen (het kan verder geen kwaad) of de as vervangen voor 200 -250 euro.
Wat is wijsheid in dit soort gevallen?
wesley015
Laatste bezoek: 10 sep 2013 20:10
Bericht door wesley015 »
Moeilijk te bepalen vanaf een afstand.
Je zou zeggen dat je de garage houder wel kan vertrouwen.
Als die zegt dat het niet erg is.
Ik moet zeggen dat ik het wel een raar verhaal vind dat de homokineet piept.
Meestal bonken ze.
de mon
Laatste bezoek: 19 sep 2025 14:52
Re: Aandrijfas Kangoo
Bericht door de mon »
Een zeer klein gaatje in de mof en door de centrifugaal kracht komt het kruisje droog te staan.Zelf al meegemaakt en door de rubber uit te rekken komt het gaaje te voorschijn.Alles blijft ook vet-vrij in de nabijheid.De binnenste kineten kunnen ook zonder smering te komen zitten door uigedroogd vet.Of moeten wij het zoeken bij de rem(bij intrappen rem verdwijnt het geluid).
Erver
Ik wacht even een wat langere periode met nat weer af. Als de boel dan niet piept, is het toch een smeringsprobleem? En dan kan het toch nooit de homokineet zijn, want ik neem aan dat er door de ashoes geen water naar binnen dringt. Of zie ik dit verkeerd?
Laatste bezoek: 29 sep 2025 20:40
Een homokineet komt niet zomaar zonder smering te staan. Dit gebeurt alleen of door een beschadigde hoes, of doordat iemand vergeten is bij een reparatie de hoes te vullen met vet.
Controleer een ashoes daarom ook bij maximale stuur uitlslag en daarbij het wiel rond te draaien. Zie je geen scheurtjes/beschadigingen is de hoes goed en zou het vet erin moeten zitten.
Als het probleem zo af en toe voorkomt, is het vaak erg moeilijk en duur om de oorzaak te vinden. Als de hinder beperkt blijft zou ik adviseren er geen geld in te stoppen.
derkh03
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 05 nov 2013 16:57
Bericht door derkh03 »
Weet iemand of je de rubberhoezen voor de aandrijfassen los te verkrijgen zijn?
Wat betreft het piepje, dat heb ik ook en als ik dan aan het stuur draai wordt het helemaal erg. Ik moet een stuurkogel vervangen aan de linkerkant en ben benieuwd of het piepje dan weg is. Mocht dit zo zijn dan laat ik dit weten.
Bericht door WillemS »
De rubberhoezen zijn los verkrijgbaar, maar heel lastig te monteren voor een leek. Er zijn ook "deelbare"hoezen die je dicht moet lijmen na montage.
derkh03
2-hit-miracle
2-hit-miracle
En waar zijn die dan verkrijgbaar?
