Aandrijfas Kangoo
Erver
Aandrijfas Kangoo
Ik heb een lullig probleempje met mijn Kangoo 1.6 16V (2004) Automaat. Als de auto warm is begint hij bij lage snelheid te piepen, een soort schommelpiep. Bij nat weer hoor je niks.
Na 2x bij de dealer geweest te zijn (het zouden de trommelremmen achter zijn en het zou vanzelf overgaan: niet dus) de auto afgegeven bij een garage in de buurt. Het is de linker aandrijfas. De homokineet is gesmeerd en het probleem zou verholpen moeten zijn. Helaas dus. Ik vandaag de auto nog een keer naar die garage gebracht. Diagnose: met de as is verder niets mis, geen speling, niet versleten. De keuze is dus of doorrijden en het piepen voor lief nemen (het kan verder geen kwaad) of de as vervangen voor 200 -250 euro.
Wat is wijsheid in dit soort gevallen?
wesley015
- Forumveteraan
Moeilijk te bepalen vanaf een afstand.
Je zou zeggen dat je de garage houder wel kan vertrouwen.
Als die zegt dat het niet erg is.
Ik moet zeggen dat ik het wel een raar verhaal vind dat de homokineet piept.
Meestal bonken ze.
Meestal bonken ze.
de mon
- Forumveteraan
Re: Aandrijfas Kangoo
Een zeer klein gaatje in de mof en door de centrifugaal kracht komt het kruisje droog te staan.Zelf al meegemaakt en door de rubber uit te rekken komt het gaaje te voorschijn.Alles blijft ook vet-vrij in de nabijheid.De binnenste kineten kunnen ook zonder smering te komen zitten door uigedroogd vet.Of moeten wij het zoeken bij de rem(bij intrappen rem verdwijnt het geluid).
Erver
Ik wacht even een wat langere periode met nat weer af. Als de boel dan niet piept, is het toch een smeringsprobleem? En dan kan het toch nooit de homokineet zijn, want ik neem aan dat er door de ashoes geen water naar binnen dringt. Of zie ik dit verkeerd?
Een homokineet komt niet zomaar zonder smering te staan. Dit gebeurt alleen of door een beschadigde hoes, of doordat iemand vergeten is bij een reparatie de hoes te vullen met vet.
Controleer een ashoes daarom ook bij maximale stuur uitlslag en daarbij het wiel rond te draaien. Zie je geen scheurtjes/beschadigingen is de hoes goed en zou het vet erin moeten zitten.
Als het probleem zo af en toe voorkomt, is het vaak erg moeilijk en duur om de oorzaak te vinden. Als de hinder beperkt blijft zou ik adviseren er geen geld in te stoppen.
derkh03
Weet iemand of je de rubberhoezen voor de aandrijfassen los te verkrijgen zijn?
Wat betreft het piepje, dat heb ik ook en als ik dan aan het stuur draai wordt het helemaal erg. Ik moet een stuurkogel vervangen aan de linkerkant en ben benieuwd of het piepje dan weg is. Mocht dit zo zijn dan laat ik dit weten.
De rubberhoezen zijn los verkrijgbaar, maar heel lastig te monteren voor een leek. Er zijn ook "deelbare"hoezen die je dicht moet lijmen na montage.
derkh03
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 2918 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Welke motortype als vervanging Kangoo 1.2 16V
door JeePee17 » 23 sep 2023 14:04 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 729 -
23 sep 2023 19:17
Reacties: 8
Weergaves: 1902 -
Laatste bericht door gatti500
05 nov 2023 13:00
kangoo 1 , radio kangoo2
door gatti500 » 23 okt 2023 21:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1096 -
24 okt 2023 21:36
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1637 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 855 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 774 -
22 dec 2023 10:28
