clio 1.9 diesel bj 06-2000 welke stuurpomp
creator90
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 03 aug 2010 21:11
Bericht door creator90 »
De stuurpomp van mijn clio maakt een knetterend geluid. Nu heb ik van de sloop een andere stuurpomp gehaald. Het nummer van de oude pomp (7700420305A) komt niet overeen met de van de sloop (7700840105) . In het onderdelen pakket van renault wordt wel het 7700840105 genoemd als juiste nummer. weet iemand of ik deze pomp kan gebruiken ipv het 7700420305A nummer.
Er zit geen airco in.
Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: clio 1.9 diesel bj 06-2000 welke stuurpomp
Als renault dit het onderdeelnummer van je sloop-pomp voorschrijft kan je deze uiteraard monteren. Vaak worden er nummerwijzigingen doorgevoerd en bestaan de nummers op de oude onderdelen niet meer.
Indien er pakkingen op de aansluitingen van je pomp zitten vernieuwd deze dan ook om lekkage en zodoende een slechte werking te voorkomen.
