Goedendag forum leden!
Als ik optrek hoor ik een tik soms 2 tikken en die tik die voel ik door in het stuur.
Heefdt iemand misschien een idee wat dat zou kunnen zijn ?
M.V.G.
Chris83.
Tik bij het optrekken
Re: Tik bij het optrekken
Om wat voor een auto gaat het?
Mogelijk heb je een speling in je stuurinrichting/wielophanging die de tik veroorzaakt, fusee kogels komen geregeld voor met dit probleem. Speling op je draagarmrubbers etc..
Even de krik eronder en de boel nalopen, wellicht dat je iets tegenkomt.
chris83
Ik heb een Renault Laguna benziene/lpg uit 2004
Bij de laguna is de fusee kogel meestal de oorzaak. De tik komt dan vaak echter alleen de 1e keer voor bij het optrekken met koude motor. Dus meestal na lang stilstaan. Ook de aandrijfassen hebben het zwaar, die kunnen mogelijk ook de boosdoener zijn. Mogelijk is de klacht op te roepen met maximale stuuruitslag zachtjes vooruit/achteruit te rijden, hierbij staan de assen en fusee's onder enorme spanning en komen defecten eerder aan het licht.
Ook zal ik de bouten van het subframe, stuurhuis even oplossen en dan op correct moment natrekken.
Succes,
Succes,
Weergaves: 572 -
Laatste bericht door D-SkyLimit
08 mar 2025 22:40
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 878 -
02 dec 2024 16:39
Reacties: 10
Weergaves: 2459 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Een bonk geluid bij terugschalen
door Kwally » 10 dec 2024 01:32 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 720 -
10 dec 2024 11:59
Weergaves: 1152 -
17 dec 2024 18:48
[Renault Megane 2017] - schokken bij lage snelheid
door Kldijk » 08 jan 2025 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 716 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Kangoo 1.3tce EDC stottert bij 1500 toeren
door StefanW1 » 18 jan 2025 09:38 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 621 -
Laatste bericht door StefanW1
18 jan 2025 09:38
