Antennetip voor betere ontvangst
Pimoso
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 21:43
Mijn Kangoo had bij aanschaf een zeer magere ontvangst van de radio, ondanks dat er een antenne van een meter op het dak zit...dacht ik....totdat ik besloot om de antenne in te korten tot zo'n 30 cm (gewoon afzagen en dopje overzetten) en nu is de ontvangst super! dus kleiner is beter in dit geval, staat ook toffer. Ik dacht die antenne is alleen maar esthetisch dus laat hem die taak maar goed uitvoeren en toen bleek ie ineens technisch te willen werken! Ik heb wel het schroefdraad ingespoten met WD40 voor soepel draaien en contact...dus misschien was WD 40 alleen voldoende geweest...hoewel ik de indruk heb dat zo'n lange antenne helemaal niet meer wordt geplaatst op moderne auto's, waarschijnlijk waren die speciaal voor franse zenders...
CPTR
- Laatste bezoek: 05 mar 2018 21:32
Re: Antennetip voor betere ontvangst
Een jaar geleden aangemeld en nu je eerste bericht plaatsen met een fantastische tip, chapeau Pim
ericon
- Laatste bezoek: 10 nov 2017 11:45
Idd
Heb laatst ook de antenne van mijn Scenic 2005 vervangen door een Hirschmann vanwege de beroerde ontvangst, is nu perfect!
de mon
- Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Is ze ook goed voor AM die Hirschman.Wat ik niet begrijp dat de antenne een lus maakt en terug bijeen komt in de radio.Men ziet alleen de staaf met het draadstukje dat dan kontakt maakt.Een antenne is toch 75 Ohm.
BramvT
- Laatste bezoek: 25 feb 2025 12:13
AH, goeie tipPimoso schreef:Mijn Kangoo had bij aanschaf een zeer magere ontvangst van de radio, ondanks dat er een antenne van een meter op het dak zit...dacht ik....totdat ik besloot om de antenne in te korten tot zo'n 30 cm (gewoon afzagen en dopje overzetten) en nu is de ontvangst super! dus kleiner is beter in dit geval, staat ook toffer. Ik dacht die antenne is alleen maar esthetisch dus laat hem die taak maar goed uitvoeren en toen bleek ie ineens technisch te willen werken! Ik heb wel het schroefdraad ingespoten met WD40 voor soepel draaien en contact...dus misschien was WD 40 alleen voldoende geweest...hoewel ik de indruk heb dat zo'n lange antenne helemaal niet meer wordt geplaatst op moderne auto's, waarschijnlijk waren die speciaal voor franse zenders...
Ik zit ook met een niet zo'n beste ontvangst op de FM...plus dat ik steeds zit te hannessen met die lange antenne als ik door de wasstraat moet (heel gedoe met die plakdopjes erop zetten), omdat ik hem er gewoon niet meer vanaf krijg.
Is niet typisch Renault hoor, zat ook 20 jaar te vloeken op de Citroen antennes (ook meestal vastgeroest)....blijft Frans hè ?
Kangoo 1.6 - 16V Automaat bj 2004
Ex Renault's vanaf 1969 : R4 TL, R16-TS, R11-TL, R6-TL, R30 V6, na diverse Kangoo's DCI-82 pk...nu laatste 2 jaar een Benzine Kangoo type 1B
hendricus
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 24 aug 2010 20:42
Op mijn nieuwe Kangoo zit een korte, dikke rubberen antenne voor zowel radio als tomtom. Tijdens onze vakantie was ik onlangs stomverbaasd, toen ik in Zuid-Belgie Radio 2 (NL) al loepzuiver kon ontvangen in combinatie met radio Renault Renault. Had ik nog nooit meegemaakt! Ook niet met de Kangoo's die ik voorheen gereden heb! Normaal was dit pas vanaf de de grensgebieden het geval.
Kennelijk is er in de loop van de tijd best wel e.e.a. verbeterd in dit opzicht!
groeten,
Henk
groeten,
Henk
Kangista
- Laatste bezoek: 18 aug 2015 21:35
Ik heb een onlangs een Kangoo gekocht uit 2003, met slechte radio-ontvangst. Twee radio's geprobeerd, geen verschil. Dus ik heb de tip van het antenne inkorten uitgeprobeerd. Veel slechter kan het niet worden, dacht ik. Helaas: nul verschil. Dus ik zoek verder naar een oplossing.
JosEmmeloord
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 22 aug 2023 19:41
In een goede autoshop zijn wel antenne versterkers te koop. Deze zet je tussen de radio en je antenne,plus draad op de blauwe draad van de radio en klaar.
Beter een scheetje voor iedereen, dan buikpijn voor mij alleen.
Kangista
Ik heb een simpele antenneversterker a 9 euro ertussen gestopt en nu heb ik inderdaad behoorlijke ontvangst. Het is nog niet super voor alle zenders, maar 10x beter dan voorheen. Voorheen vond de automatische zoeker van de radio niet één zender. Nu plenty. Afijn: probleem opgelost.
Kangista
Het probleem bleek bij verder rijden niet opgelost met de goedkope antenneversterker. De volgende stap was de aanschaf van een nieuwe antenne (niet-Renault). Die loste het probleem voor driekwart op. Helemaal zuiver is het helaas nog niet, maar voorlopig doe ik het ermee. De antenneversterker bleek overigens met deze nieuwe antenne tot een slechtere ontvangst te leiden, dus die heb ik er weer uit gehaald.
- 536 Weergaves
Laatste bericht door Dennish89
