type lamp in koplamp
dj marcel
- Laatste bezoek: 28 sep 2010 22:58
welk type lamp zit er in de espace 3 bj 1997
h1,h4,of h7
wij kan mijn dat vertellen
en nog een vraag is het dach board al voorbereid voor radio renault (instrumenten paneel)
of moet ik een andere klokken winkel monteren
de espace is een 2,0 rte uit 97
als het goede klokken winkel er in zit hoef ik enkel de radio zelf en wisselaar te plaatsen
groet spoor
h1,h4,of h7
groet spoor
demi
Re: type lamp in koplamp
Voor 97% ben ik er zeker van dat het een H7 moet zijndj marcel schreef:welk type lamp zit er in de espace 3 bj 1997
h1,h4,of h7
Euh....ja....op het digitaal dachboard word de radiozender enz. weergegevenen nog een vraag is het dach board al voorbereid voor radio renault (instrumenten paneel)
groet spoor
Maar............. zit er dan geen radio en wisselaar meer in dan ??? Je hebt dan ook nog de afstandsbediening nodig voor extra functies en zo
Als je bij de auto het gebruiksaanwijzing boekje hebt dan kun je zien hoe alles hoort te zijn, bediening aan de stuurkolom en zo....
dj marcel
het is een rte uitvoering en deze is niet geleverd met radio Renault en wil radio renault comlpeet monteren
daarom deze vraag
daarom deze vraag
demi
Oke ......... Toch heb ik wel een aantal RTE's gezien die gewoon de orginele radio en wisselaar aan boord hadden en naar mijn mening af fabriek ?!?!?!!?
Maar goed..... niets is onmogelijk dus ook het achteraf inbouwen moet gewoon kunnen. Je zult een set van de sloop moeten halen want dan heb je alle benodigde materialen en vraag of je bij het uitbouwen aanwezig mag zijn zodat je weet hoe alles gemonteerd zit.
Koop je er een die reeds is uitgebouwd dan loop je de kans dat je niet alle benodigde spullen hebt om het te laten werken
Voor de afstandsbediening heb je de infrarood ontvanger nodig die in de hemelconsole zit
Als er al een stuurconsole radiobediening aanwezig is dan denk ik dat er al veel is voorbereid
dj marcel
raar dat er geleverd zijn met radio ik denk dan erder als optie bij te bestellen want de espace die ik wil kopen zit niets in
het is wel een inport auto
wesley015
De uitvoeringen verschilt per land ook nog van elkaar.
Misschien dat dat er mee te maken heeft.
Hochi-Rocku
- Laatste bezoek: 05 okt 2025 14:20
Een Espace III uit 1997 heeft H1 lampen erin
- 884 Weergaves
- 633 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 903 Weergaves
Laatste bericht door Sordone
- 603 Weergaves
- 9 Reacties
- 1180 Weergaves
- 13 Reacties
- 1781 Weergaves
- 179 Weergaves
Laatste bericht door WIMMIE365
