schakelaar portier bestuurderskant defect espace IV 2003
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 12 sep 2010 14:14
Hallo, mijn naam is Patrick en sinds 3 sept 2010 eigenaar van een espace 2.0T uit 2003. Kan iemand mij vertellen hoe ik de schakelaar kan vervangen in het linker portier, binnenverlichting gaat namelijk niet aan als ik portier open.verklikker van de verlichting werkt ook niet en als portier open is brand er geen lampje op het display( rood deurtje).
Re: schakelaar portier bestuurderskant defect espace IV 2003
Die schakelaar zit in het slot verwerkt.
Je zou het slot kunnen demonteren, en het proberen schoon te maken.
- Posts in topic: 7
Bedankt voor je reactie,ik heb bijna alles gedemonteerd ik weet alleen niet hoe ik het kabeltje los krijg van de handgreep ( om de deur vanbuiten uit te openen). Ik hoop dat je me dit ook kunt vertellen.
Aan het kabeltje zit een afdicht kapje gemonteerd.
Als je die losklikt is gelijk de kabel los.
- Posts in topic: 7
hoi,ik heb nu alles los behalve het kabeltje van de hendel.Moet die aan de slot kant of de hendel kant los,en hoe krijg ik dat( draaien,klikken met schroevendraaier, of ........?)
- Posts in topic: 7
om misverstanden te voorkomen bedoel ik de kabel die naar de hendel loopt aan de buitenkant van de deur(buiten de auto)
- Posts in topic: 7
hoi,ik heb alles eruit, via torx schroefje zijkant deur.moet ik nu slot uit elkaar halen? dus metaalplaatjes verbuigen en plastic kap losnemen,springen dan niet allerlei onderdelen om mijn oren?waaraan herken ik de schakelaar?
- Posts in topic: 7
ik heb de schakelaar gevonden en doorgemeten , blijk gewoon goed te zijn.als ik meet op het lampje onder in de deur geeft deze doorgang (meter piept)bij open deur en niks bij gesloten deur.verklikker van verlichting doet ook niks.iemand een idee?
Sluit alle stekkers weer eens aan, en koppel de accu eens los....wacht dan even ......en koppel hem dan weer aan. Op deze manier geef je hem een soort "Reset" en is er een kleine kans dat het euvel dan verholpen is ???
Denk er aan dat je wel de code van de radio bij de hand hebt !!!
- Posts in topic: 7
Bedankt voor je reactie, ik heb vanmorgen geprobeerd (accu los en weer vast)maar helaas geen resultaat.Ik hoop dat er nog meer reacties volgen met mogelijke oplossingen.
- Laatste bezoek: 01 jan 2020 10:50
Ik heb sinds vandaag hetzelfde euvel, maar lees niet de oplossing in deze topic. Wie heeft het antwoord?
- 316 Weergaves
Laatste bericht door markr01
- 311 Weergaves
- 655 Weergaves
Laatste bericht door Phypronil
- 362 Weergaves
Laatste bericht door Antonio1948
- 117 Weergaves
- 97 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 499 Weergaves
