schakelaar portier bestuurderskant defect espace IV 2003
patrick1
Topic author - Op weg
Hallo, mijn naam is Patrick en sinds 3 sept 2010 eigenaar van een espace 2.0T uit 2003. Kan iemand mij vertellen hoe ik de schakelaar kan vervangen in het linker portier, binnenverlichting gaat namelijk niet aan als ik portier open.verklikker van de verlichting werkt ook niet en als portier open is brand er geen lampje op het display( rood deurtje).
wesley015
- Forumveteraan
Re: schakelaar portier bestuurderskant defect espace IV 2003
Die schakelaar zit in het slot verwerkt.
Je zou het slot kunnen demonteren, en het proberen schoon te maken.
patrick1
Bedankt voor je reactie,ik heb bijna alles gedemonteerd ik weet alleen niet hoe ik het kabeltje los krijg van de handgreep ( om de deur vanbuiten uit te openen). Ik hoop dat je me dit ook kunt vertellen.
wesley015
- Forumveteraan
Aan het kabeltje zit een afdicht kapje gemonteerd.
Als je die losklikt is gelijk de kabel los.
patrick1
hoi,ik heb nu alles los behalve het kabeltje van de hendel.Moet die aan de slot kant of de hendel kant los,en hoe krijg ik dat( draaien,klikken met schroevendraaier, of ........?)
patrick1
om misverstanden te voorkomen bedoel ik de kabel die naar de hendel loopt aan de buitenkant van de deur(buiten de auto)
patrick1
hoi,ik heb alles eruit, via torx schroefje zijkant deur.moet ik nu slot uit elkaar halen? dus metaalplaatjes verbuigen en plastic kap losnemen,springen dan niet allerlei onderdelen om mijn oren?waaraan herken ik de schakelaar?
patrick1
ik heb de schakelaar gevonden en doorgemeten , blijk gewoon goed te zijn.als ik meet op het lampje onder in de deur geeft deze doorgang (meter piept)bij open deur en niks bij gesloten deur.verklikker van verlichting doet ook niks.iemand een idee?
demi
- Forumveteraan
Sluit alle stekkers weer eens aan, en koppel de accu eens los....wacht dan even ......en koppel hem dan weer aan. Op deze manier geef je hem een soort "Reset" en is er een kleine kans dat het euvel dan verholpen is ???
Denk er aan dat je wel de code van de radio bij de hand hebt !!!
patrick1
Bedankt voor je reactie, ik heb vanmorgen geprobeerd (accu los en weer vast)maar helaas geen resultaat.Ik hoop dat er nog meer reacties volgen met mogelijke oplossingen.
sanineenespace
- Actief lid
Ik heb sinds vandaag hetzelfde euvel, maar lees niet de oplossing in deze topic. Wie heeft het antwoord?
Reacties: 57
Weergaves: 27762 -
Laatste bericht door renescholts
31 okt 2024 14:56
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 869 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 335 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
[megane scenic 2010] bestuurders portier keyless
door Tony P » 20 feb 2025 10:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1366 -
20 feb 2025 15:05
Weergaves: 449 -
16 aug 2026 10:26
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 7
Weergaves: 2080 -
02 feb 2024 22:48
Weergaves: 1301 -
Laatste bericht door Renier
18 feb 2024 20:51
