Hoi ik heb in augustus een clio bwjr 92 (automaat)gekocht via M.P na 1 maand lukte het me niet om de auto te starten deed alleen klik, klik. Ik d8 dat het de startmototr was, maar volgens de monteur was het de bedrading en herkende het slot de sleutel niet meer,Voor 75,- zei hij dat de bedrading vervangen was.(ik betwijfel dit) nu weer een maand later heb ik hetzelfde euvel de auto start vaak niet in P stand maar wel in N. Vanochtend duurde het een kwartier voordat hij in N stand startte. WAT kan er mis zijn?
Ook ratelde de auto bij een lage versnelling. Wat kan dit zijn?
Ik wil de auto wel naar een garage brengen maar weet niet welke te vertrouwen is in Rotterdam. En zoveel geld heb ik niet ben pas mijn baan kwijt.
De monteur die me eerst zogenaamd geholpen heeft , heeft me 75,- afgetroggelt aangezien ik de kap van het stuur afgehaald heb en geen spoor van nieuwe bedrading kon vinden er zat zelfs nog het oude plastic omheen .
HELP groetjes Kallahari
motor ratelt en auto start moeilijk
Re: motor ratelt en auto start moeilijk
Wat die monteur waarschijnlijk heeft gedaan is de bedrading van de startmotor herstellen.
Het niet herkennen van de sleutel zou kunnen maar dan zou het contactslot versleten moeten zijn geweest.
Het ratelen bij een lage versnelling is helemaal niet goed.
Het kan zijn dat het oliepeil van de versnellingsbak veel te laag is.
Afhankelijk van het type bak (uitrusting van de auto RN of RT) is dit zelf te peilen en bij te vullen of dient dit te gebeuren met een diagnose computer.
Het niet starten in de P stand zou te maken kunnen hebben met de afstelling van of een defect aan de standenschakelaar.
Dit is in beide uitvoeringen uit te lezen met een diagnosecomputer.
Helaas zit je dan wel weer aan een garage vast of je moet net een hobbyist treffen die de juiste diagnosecomputer heeft.
kijk eens op http://www.specialistinrenault.com om een Renault specialist in de buurt te zoeken.
- 786 Weergaves
Laatste bericht door Daisythoeve
- 777 Weergaves
Laatste bericht door Valkenet
- 535 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 737 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 16 Reacties
- 1605 Weergaves
- 479 Weergaves
- 442 Weergaves
