Koppelingsplaat Twingo '91
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
firedriver
Laatste bezoek: 27 okt 2013 20:05
Bericht door firedriver »
Beste vrienden, collega's
Moet aanstaande dinsdag van mijn vriend de koppelingsplaat van zijn wagen vervangen.
Betreft een Twingo van het bouwjaar '93, met een 1200 cc motor.
Bij een twingo heb ik nog nooit een koppelingsplaat vervangen, denk toch dat het te vergelijken is met een andere merk, koppeling werkt met een kabel.
Iemand een tip, of val het mee om zijn koppelingsplaat te vervangen, jullie zouden mij en die persoon een dik plezier doen als je kort en bondig de chronologische volgorde geeft voor het vervangen van een koppelingsplaat van een Twingo, of heb ik ook speciale gereedschap nodig.
Dikke gr.
Jantje
firedriver
Re: Koppelingsplaat Twingo '91
Ben er toch niet aan begonnen.
Gr
Haan
Laatste bezoek: 28 dec 2010 10:54
Bericht door Haan »
En waarom niet,mag ik dat vragen.
Laatste bezoek: 19 jun 2025 22:34
De bak ligt met een ruim uurtje op de grond, dan is het een kwestie van de drukgroep losschroeven en de platen demonteren. Nieuwe platen en drukgroep monteren, even centreren met de meestal bijgeleverde pin, nieuw druklagertje en weer monteren. Nieuwe olie erin, kabel afstellen en klaar.
In 4-5 uurtjes max heb je dit gedaan.
ben1955
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 06 jan 2011 11:27
Bericht door ben1955 »
een probleem de monteur die mijn twingo altijd onderhoud stop, weet iemand een monteur met een redelijk uur tarief, mijn koppeling moet vervangen worden.
alvast bedankt
ben1955
In welke regio? Ken wel iemand hier in de buurt die een eigen garage heeft in helmond. ( brabant )
ben1955
2-hit-miracle
2-hit-miracle
ik woon in 's heerenberg, gelderland, maar als hij een redelijk uur tarief heeft voor mij geen probleem.
ben1955
