Beste vrienden, collega's
Moet aanstaande dinsdag van mijn vriend de koppelingsplaat van zijn wagen vervangen.
Betreft een Twingo van het bouwjaar '93, met een 1200 cc motor.
Bij een twingo heb ik nog nooit een koppelingsplaat vervangen, denk toch dat het te vergelijken is met een andere merk, koppeling werkt met een kabel.
Iemand een tip, of val het mee om zijn koppelingsplaat te vervangen, jullie zouden mij en die persoon een dik plezier doen als je kort en bondig de chronologische volgorde geeft voor het vervangen van een koppelingsplaat van een Twingo, of heb ik ook speciale gereedschap nodig.
Dikke gr.
Jantje
Koppelingsplaat Twingo '91
firedriver
firedriver
Re: Koppelingsplaat Twingo '91
Ben er toch niet aan begonnen.
Gr
Gr
Haan
- Lid - eerste logo binnen
En waarom niet,mag ik dat vragen.
De bak ligt met een ruim uurtje op de grond, dan is het een kwestie van de drukgroep losschroeven en de platen demonteren. Nieuwe platen en drukgroep monteren, even centreren met de meestal bijgeleverde pin, nieuw druklagertje en weer monteren. Nieuwe olie erin, kabel afstellen en klaar.
In 4-5 uurtjes max heb je dit gedaan.
ben1955
- 2-hit-miracle
een probleem de monteur die mijn twingo altijd onderhoud stop, weet iemand een monteur met een redelijk uur tarief, mijn koppeling moet vervangen worden.
alvast bedankt
ben1955
alvast bedankt
ben1955
In welke regio? Ken wel iemand hier in de buurt die een eigen garage heeft in helmond. ( brabant )
ben1955
- 2-hit-miracle
ik woon in 's heerenberg, gelderland, maar als hij een redelijk uur tarief heeft voor mij geen probleem.
ben1955
ben1955
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1350 -
02 jul 2025 22:28
Twingo vermoedelijk transmissie probleem.
door tobiasdebruijn » 27 aug 2023 20:38 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1219 -
Laatste bericht door tobiasdebruijn
27 aug 2023 20:38
afdekplaatje voor de benzinepomp zoals dat zit in de Twingo 1
door Rob Hartland » 31 aug 2023 23:14 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 707 -
31 aug 2023 23:30
Startonderbreker Renault Twingo 2006
door Renault_2006 » 05 sep 2023 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1237 -
07 sep 2023 14:12
Weergaves: 1179 -
Laatste bericht door Niels T
16 okt 2023 16:45
Vering Twingo 2
door Goodmood » 07 okt 2023 15:33 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1519 -
09 okt 2023 17:16
Laadpaal problemen Twingo ZE rood lampje bij 22kW palen
door Truitje » 14 okt 2023 10:18 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 1579 -
Laatste bericht door Truitje
31 dec 2023 12:39
