Motorcode clio 1.8
- Laatste bezoek: 11 dec 2010 11:26
Motorcode clio 1.8
Sinds kort zijn we in bezit van een clio 1 1.8 Bacarra.
Weet iemand wat de motor code is van deze auto?
De kleppen tikken een beetje en deze moeten gesteld worden.
Zijn deze kleppen te stellen met stel plaatjes?
Alvast bedankt,
Arno
Alvast bedankt,
Arno
Re: Motorcode clio 1.8
Niemand? Ik neem aan dat dit blok ook in andere renaults terecht is gekomen weet iemand dit dan?
Arno
Arno
Ik wil je wel proberen te helpen, daarvoor heb ik wel het typenummer nodig.
Dit staat op het identifikatieplaatje bovenin het ovaal (4 tekens)
Groet,
Groet,
Het motortype van deze Clio is F3P
De kleppen zijn te stellen met stelplaatjes welke boven op de stoters liggen, dit is zelf te doen.
Dezelfde motor als in de volvo 300-400 serie gebruikt is dus, inderdaad een makkelijke motor om kleppen te stellen.
Let erop dat de volgorde van in/uitlaat bij de cilinder 2 omdraaid, even een handleiding erbij en het is zo gedaan.
Wellicht kan iemand van het forum je die verschaffen.
- 338 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 361 Weergaves
- 565 Weergaves
- 1028 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 481 Weergaves
- 469 Weergaves
- 746 Weergaves
