Sinds kort zijn we in bezit van een clio 1 1.8 Bacarra.
Weet iemand wat de motor code is van deze auto?
De kleppen tikken een beetje en deze moeten gesteld worden.
Zijn deze kleppen te stellen met stel plaatjes?
Alvast bedankt,
Arno
Motorcode clio 1.8
arno2000
arno2000
Re: Motorcode clio 1.8
Niemand? Ik neem aan dat dit blok ook in andere renaults terecht is gekomen weet iemand dit dan?
Arno
Arno
Ik wil je wel proberen te helpen, daarvoor heb ik wel het typenummer nodig.
Dit staat op het identifikatieplaatje bovenin het ovaal (4 tekens)
Groet,
Groet,
Rossy
Het motortype van deze Clio is F3P
De kleppen zijn te stellen met stelplaatjes welke boven op de stoters liggen, dit is zelf te doen.
Dezelfde motor als in de volvo 300-400 serie gebruikt is dus, inderdaad een makkelijke motor om kleppen te stellen.
Let erop dat de volgorde van in/uitlaat bij de cilinder 2 omdraaid, even een handleiding erbij en het is zo gedaan.
Wellicht kan iemand van het forum je die verschaffen.
Verschil in Motorcode
door Paul68! » 16 feb 2025 21:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1068 -
Laatste bericht door Paul68!
17 feb 2025 21:27
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 727 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
Weergaves: 1500 -
17 dec 2023 23:22
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 26
Weergaves: 9462 -
09 apr 2025 05:59
Weergaves: 5549 -
07 dec 2023 20:45
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 863 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
