instellen klokje kangoo 2002
Alle overige technische vragen over de Kangoo
superkangoo
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 17 apr 2014 17:25
Bericht door superkangoo »
Ik heb een kangoo uit 2002 2e hands gekocht. Nu staat de klok nog niet op de goede tijd en die wil ik graag instellen, maar kan nergens een knop vinden. Het klokje bevind zich in het dashboard onder de (digitale) kilometerteller. deze is wel te veranderen met een knop die er vlak naast zit, maar blijkbaar is deze niet voor de digitale klok.
MODERATOR EDIT
Onderwerp verplaatst naar juiste forum gedeelte
Rossy
Re: instellen klokje kangoo 2002
Bericht door Rossy »
De klok is te verstellen door de knop van de teller te verdraaien.
Weet even niet of het linksom of rechtsom is, kan ook zijn dat het niet uitmaakt.
Als ik me niet vergis gaan eerst de uren knipperen, die zijn te verstellen door de knop in te drukken.
Nogmaals aan de knop draaien doet de minuten knipperen, nu zijn deze te verstellen.
Nogmaals draaien is de tijd vastleggen.
Laatste bezoek: 15 nov 2025 20:43
Het kan ook zijn dat je de knop heel lang in moeten houden en dat de minuten eerst langzaam gaan en daarna snel.
Ze maken het altijd achterlijk lastig dit in te stellen..
