Demonteren van een ABS sensor Renault Clio uit 1998
- Laatste bezoek: 08 feb 2011 10:52
Hallo,ben vandaag voor het eerst op deze forum ingestapt, omdat ik radeloos ben geworden met demonteren van de wielnaaf van mij Renault Clio uit 1998.
In mijn omgeving weet ik niemand te vinden die mij ter advies kan dienen behalve dan mijn kat,… die gaf geen antwoordt en trouwens hij heeft zijn school niet afgemaakt.
Zou iemand mij advies kunnen geven hoe ik de sensor van de wielnaaf eraf kan halen, dit i.v.m. vervanging van een (rechts-voor)wiellager ?
Bij het losdraaien van de schroef is dit afgebroken en heb met een beitel geprobeerd los te krijgen
maar kreeg niet los. Ter verduidelijking heb ik een foto bij gedaan.(zie 90 graden draaien)
Voor als nog mijn dank ,
Walesta80
Walesta80
Re: Demonteren van een ABS sensor Renault Clio uit 1998
Welkom hier.
Ik heb je bericht even naar de Clio sectie verhuisd en de titel aangevuld
Deze sensoren zitten vaak heel erg vastgeroest. meestal raken ze defekt bij demontage, dan met een speciale boor het gat opzuiveren voor de montage van een nieuwe. Helaas.
Als het echt niet hoeft en hij werkt nog, dan gewoon laten zitten.
Hallo WillemS,
Alle eerst dank voor de snelle reactie.
Als ik het goed begrijp moet ik het sensor zo verwijderen dat alle middelen getolereerd zijn,….dus nood met een beitel en hamer?
Zou je me hier nog even willen adviseren?
Bedank
Grt, Walesta80
(oh ja, hoe scheid je de aansluit kabeltje (sensor aan de binnen zijde) van elkaar af? Ik had het geprobeerd om uit elkaar te trekken maar het zit ontzettend vast en omdat dit van kunststof is wil ik niet al te hard aan trekken, weet je misschien een idee hoe ik ze los kun krijgen?
Bedank
Grt, Walesta80
De sensor en kabel zijn als een geheel geleverd. Als de sensor nog werkt dan zou ik hem niet demonteren.
Laat het anders door een vakman doen.
Het is n.l. zo dat de sensor een bepaalde afstand (luchtspleet) moet hebben t.o.v de ring met de tanden, anders werkt het niet.
SUC6
SUC6
Bedank voor de advies en ga het proberen ,
Groet ,Walesta80
Groet ,Walesta80
- 271 Weergaves
- 419 Weergaves
Laatste bericht door dick43
- 541 Weergaves
- 121 Weergaves
Laatste bericht door Antine
- 130 Weergaves
Laatste bericht door Randy1988
- 93 Weergaves
- 458 Weergaves
