Scenic hapert in linker bocht
Ik heb een Scenic RN uit '99 en die 'bokt' (hapert) sinds kort als ik b.v. op een rotonde een linker bocht maak. Met bochten rechtsom heeft de auto geen problemen. Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn? Alvast bedankt.
Re: Scenic hapert in linker bocht
Lastig om hier de oorzaak aantegeven, maar ik zou je het advies geven een afspraak met de garage te maken.
Veiligheid voor alles!!
SUC6
SUC6
Tank bijna leeg
kan zeer veel oorzaken hebben, slecht contact, brandstofpomp niet 100% enzzzz
Ik ben eruit. De linker onderste motorsteun zit los. Dit schijnt een bekende Scenic kwaal te zijn. De Renault monteur vond het probleem meteen. Voor 219 euro incl. wordt er een nieuwe motorsteun geplaatst .
Als er 1 steun kapot is, meestal die onder de stuurpomop, ( RV ) hangt de motor onder spanning en wordt de onderste steun verkeerd belast waardoor deze meestal ook al flink ingescheurd is.
Inderdaad bekend probleem, als er airco op zit is het helemaal een ramp om de steun te vernieuwen, vandaar de hoge prijs
- 297 Weergaves
- 281 Weergaves
Laatste bericht door Stephaan
Gierend geluid scenic 1 ph 2 1.6 16v 4km
door Verwijderde gebruiker 43966 » » in Motorisch - onder de kap van de Scenic - 22 Reacties
- 962 Weergaves
- 480 Weergaves
Laatste bericht door thehoff
- 154 Weergaves
Laatste bericht door Tabakjuh
- 218 Weergaves
