xenon lampen in de normale koplamp
hallo,
inmiddels heb ik een nieuwe megane II. het is geworden een 1,9dci uit 2003. ik hoop dat ik hier meer plezier van kan hebben.
nu willen mijn vriendin en ik graag xenon inbouwen in de normale h7 koplampen. heeft iemand er ervaring mee. en heeft iemand foto's hoe dat eruit gaat zien. het wordt waarschijnlijk voor ons 4300k om de tegenliggers niet te verblinden en ik laat de lampen professioneel afstellen.
nog een andere vraag;
ik heb geen ruitenwisservloeistof als ik hem bebruik. de ruitenwisservloeistof motor draaid maar ik krijg niets? zou het ergens verstopt zitten??
grt,
Ludger
grt,
Ludger
Re: xenon lampen in de normale koplamp
Xenon in deze koplampen is officieel niet toegestaan ivm geen originele goedkeuring in de koplamp. Echter als de lampen niet verblinden zou het mogen. Omdat de auto uit 2003 is zijn koplampsproeiers en automatische hoogteregeling ook niet verplicht. Het lichtbeeld kan wat verstrooiing geven maar is afhankelijk van de kwaliteit van de lamp. Zijn diverse topics hier, met foto's, wel van een scenic!
Als je het pompje hoort en er komt niks uit is meestal het pompje kapot. Controleer eerst of er niks uit de slangen komt en alles goed aangesloten zit. Trek als laatste even de slang van het pompje af, rechter wielkuip even demonteren dan kan je er net bij, als er dan nog niks uit komt weet je zeker dat het pompje defect is. Je zegt immers dat deze wel wordt aangestuurd.
Xenon moet je niet doen met de standaard koplampen. Je moet echt lenzen in je koplampen hebben, anders verblindt je tegenliggers. Van mij krijg je groot licht.
Ik had het zelfde met mijn koplampsproeiers. Het motortje maakte wel geluid, maar spoot niet. Deze heb ik vervangen en nu werkt het weer.
De lenskoplampen zijn inderdaad beter voor xenon, maar bij goede afstelling en weinig strooilicht zou het moeten kunnen.
4300K is ook niet heel erg vervelend van kleur, maar zoals al aangegeven reken erop dat er mensen zijn die toch seinen.
zou het in een gewone koplamp niet doen xenon.
@ mechanic seinen doen ze toch wel met xenon merk dat vaak genog terwijl de lampen goed staan.
zoals de eerdere reactie's zou ik idd de xenon niet bij de standaard lampen zetten.
ik zou eerder gaan voor een kwalitatief goede Philips H7 lamp of een 100 Watt Osram voor een beter licht beeld
oké dat is dan wel duidelijk:D geen xenon dus thnx
zonet even gekeken. tot aan de koppeling die boven op de wielkast ligt komt het ruitenvloeistof eruit. ik heb het buisje gevolgd tot de 1ste koppeling onder de motorkap, en het buisje door geblazen. dus dan zou het ergens onder de motorkap moeten zitten lijkt mij. hoeveel druk moet zo'n slangetje hebben? want ik vind de druk niet zo hoog dat eruit komt(pisstraaltje).
groeten ludger
groeten ludger
Je wilt een bak licht !!
Neem dan Philips Extreme. Meer licht is er niet te halen uit een H7 halogeenlamp van 55 watt.
(ja, illegaal 100watt rallylampen).
SUC6
SUC6
- 269 Weergaves
Laatste bericht door mission
- 452 Weergaves
- 243 Weergaves
Laatste bericht door Captur2023
- 213 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 400 Weergaves
Laatste bericht door Fendy
