Lege accu
Die vind je onder Scenic
marc-o
Posts in topic: 4
Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Lege accu
Bericht door marc-o »
Mijn vrouw belde mij vanmiddag. De auto doet niets op de kaart (sleutel).
Auto opengemaakt en kaart in de houder gestoken, nog steeds niks. Accu leeg!
Accu leeg? gisteren nog een heel eind gereden! Niet erg waarschijnlijk.
Nu brand er al een poos het service lampje op het dashboard. En heb de auto vorige week laten uitlezen.
Foutcodes: P0100 (nokkenassensor) en P0340 (nokkenassensor verschoven meting buiten bereik.)
Nu heb ik ook gelezen dat als deze sensor kapot is, deze kan blijven hangen en de accu leeg kan trekken.
Mijn vraag is de volgende: waar zit de nokkenassensor bij mijn Megane II 1.6 16v uit 2004?
Heb vanavond even snel gekeken, maar kon hem zo snel niet vinden!
Hoop snel antwoord te krijgen....
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Laatste bezoek: 10 jun 2025 11:34
Re: Lege accu
Ga er maar vanuit dat deze sensor niks met de lege accu te maken heeft, evenals het service lampje wat al een tijdje brand.
Start de auto op en laat de accu / dynamo / bekabeling controleren. Wanneer een accu defect is komt dit meestal plots, dus na een stuk rijden. Ik denk ook gewoon dat de accu defect is.
De bekende nokkenas sensor zit onder het inlaatspruitstuk bij bobine cilinder 1, versnellingsbakzijde dus. Als deze defect is wekt de verstelling van de nokkenas niet meer, motor rijdt verder prima. Je hebt geen ratel 's morgens tijdens het strarten?
marc-o
Posts in topic: 4
Re: Lege accu
Heb geen ratel bij de koude start, dat was (volgens mij) te wijten aan het hydraulisch nokkenastandwiel.
Om eerlijk te zijn heb ik de accu nog niet gecontroleerd/getest :oops: (ben bandenspecialist)
Ga ik zo eerst maar eens doen....
Enig idee wat de oorzaak van de storing (lees service lampje) zou kunnen zijn?
Heb wel het idee dat de motor niet meer zo erg lekker doortrekt, wat hoger in de toeren.
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Re: Lege accu
Waarschijnlijk is de storing die je in je post vermeld de nokkenassensor die defect is. Hierdoor gaat het storingslampje op het display branden. Vernieuwen, storing wissen en controleren. Dit uiteraard wel nadat er door een garage diagnose gesteld is. Het mogelijk iets minder vermogen kan zijn doordat de versteller van de nokkenas niet werkt als er storing inzit.
Het vernieuwen van de sensor kan iedereen, niet vergeten de 0-ring van de oude te hergebruiken op de nieuwe.
marc-o
Posts in topic: 4
Re: Lege accu
Heb de sensor vervangen en de storingen laten wissen.
Ook meteen een nieuwe accu gemonteerd.
Morgen naar Zandvoort :D (Race Experience) , is 2 uur rijden, kijken of het lampje dan niet weer gaat branden...
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
marc-o
Posts in topic: 4
Re: Lege accu
Vandaag ong 350 km gereden.
Geen vervelende lampjes meer of een auto die niet meer lekker doortrekt :D
Met andere woorden: probleem opgelost! :clap:
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
