Carminat upgrade icm DVD + 6 CD wisselaar...
- Laatste bezoek: 22 jun 2011 08:03
Ik wil mijn Carminat DVD navigatie systeem upgraden van v29 naar v31.
Heb nu een DVD + 6 CD wisselaar (Megane III). En nu komt ie…alleen weet ik mijn DVD-speler niet te vinden. ^_^
De CD-wisselaar front-end zit (uiteraard) in de dashboard, maar de DVD-speler front-end niet (in tegenstelling tot wat de dealer over de telefoon beweerde)…ook niet onder de passagiersstoel of in de kofferbak.
Naar mijn weten is het ‘volledig’ weggewerkt in/achter de dashboard…wat het upgraden heel lastig maakt.
Iemand hier ervaring mee of enig idee? Of moet ik echt toch nog beter kijken?
Laatste optie is uiteraard effe naar de dealer/garage en desnoods laten upgraden…
Re: Carminat upgrade icm DVD + 6 CD wisselaar...
Bij de Scenic III zit hij onder de stoel achter een klepje, bij de Megane III zit hij achter het dashboard kastje.
Indien er geen opening achterin het dashboard kastje aanwezig is om de DVD in te voeren, dan kom je op deze manier bij de navigatie computer:
-Verwijder de strip op het dashboard boven het kastje, zit met vier clips vast (pas op voor beschadigingen)
-Verwijder afdekkapje van de schakelaar voor het lampje in het dashboardkastje.
-Verwijder afdekplaat aan de zijkant van het dashboard (tegen de deur aan).
-Verwijder de twee schroeven aan de zijkant van het dashboard kastje.
-Verwijder de drie schroeven boven het dashboard kastje (achter de verwijderde strip) en eentje achterin het dashboard kastje.
-Verwijder het dashboard kastje, hierachter zit de navigatie computer.
Succes!
Succes!
Wow!
Bedankt voor de snelle reactie en de uitgebreide instructies…al schrik ik er wel van.
Ik ga kijken of ik het aandurf…
Let wel op, misschien kan het nog veel eenvoudiger door even achterin het dashboard kastje te kijken. In bijvoorbeeld de Laguna II is er een opening achterin waardoor je de CD in de navigatie computer kunt schuiven.
Waarschijnlijk is dit ook mogelijk bij de Megane III, het zou eigenlijk belachelijk zijn als het niet zo was en je bij elke update het kastje eruit moet slopen.
Ik ga het eens checken...thanks, wederom.
Euhh, jij verwart volgens mij de Amplituner en DVD-speler met elkaar?RichTrip schreef: In bijvoorbeeld de Laguna II is er een opening achterin waardoor je de DVD in de navigatie computer kunt schuiven.
De Kaart-DVD stop je in de DVD-speler, die zit bij de Laguna II zeer makkelijk onder handbereik in het dashboard achter een klepje
De Ampituner (=centrale versterker/navigatie computer) zit inderdaad weg gewerkt achter het dashboard kastje.
Kan me niet voorstellend dat ze bij de Scenic III de DVD-speler moeilijk hebben weggewerkt
De DVD navigatie in de Laguna II Phase II zit inderdaad achter een klepje, de CD navigatie (CNI2) in een Laguna II Phase II zit in de radio zelf.
Maar de CD Navigatie in de Laguna II (VDO navigatie CNI1) heeft volgens mij de navigatie computer achter het dashboard kastje zitten en de CD kan je laden via het dashboard kastje.
De TS heeft een Megane III, met DVD navigatie, dit is dus de voorloper van de (gratis) TomTom navigatie welke er nu standaard in zit. Hierbij zit de navigatie computer achter het dashboard kastje.
De vraag is nu alleen of de DVD te laden is via het dashboard kastje (wat zeer aannemelijk is) of dat het kastje eruit moet.
Bij de Scenic III met DVD navigatie zit de navigatie computer onder de stoel.
Ik heb het al vaker gezegd, je kunt er bijna op afstuderen
klopt bij de laguna 2 phase 1 zit de cd lade voor de navigatie in het dasboardkastje.
Ik heb het inmiddels gevonden:
De DVD-speler/kaart-DVD zit weggestopt 'in' het dashboardkaste. Te openen door een klepje van het dashboardlampje eruit te klikken...en dan heb je net ruimte genoeg om er een DVD in te persen...
Als je niet bewust ernaar zoekt vindt je het nooit...
Thanks, all.
Thanks, all.
- 658 Weergaves
Laatste bericht door rhermsen
- 655 Weergaves
Laatste bericht door JesperV
- 358 Weergaves
Laatste bericht door RobG
- 14 Reacties
- 2041 Weergaves
- 211 Weergaves
Laatste bericht door OriginX
- 277 Weergaves
Laatste bericht door JayTee75
- 397 Weergaves
Laatste bericht door reneboven
