waterpomp vervangen r 19 1.4
Geplaatst: 24 jul 2011 12:24
door jur
hoi hallo,
ik wil de waterpomp van m'n r19 1.4 bj.'94 vervangen, maar een paar vragen liggen in de weg. (motor code c3jc7/10)
in m'n werkplaatshandboek staat dat de poelie eraf moet, maar is dat echt nodig? zo ja, hoe? verhitten ofzo zodat ie uitzet en eraf kan glijden? er staat ook dat de radiateur met elektr motor af moet. lijkt me onzin, maar misschien heeft iemand hier ervaring mee.
nog even iets anders; kan iemand me helpen aan een nieuwe temp. sensor inlaatlucht/mengsel (vertikaal in het inl. spruitstuk links.) niet meer te krijgen bij mijn renault garage. kapotte bedrading in de sensor.
Re: waterpomp vervangen r 19 1.4
Geplaatst: 24 jul 2011 13:45
door Rossy
Als het goed is, heeft de nieuwe waterpomp de poelie al gemonteerd zitten.
Als dat niet het geval is, dan moet de poelie verhit worden.
Ik heb er nog nooit van gehoord om de radiateur te verwijderen om de waterpomp te vervangen.
Die sensor is een bekend probleem bij deze motoren.
Helaas heb ik er even geen liggen.
Kijk eens op de sloop, ook bij de Renault 5, die is ook met deze motor geleverd.
Geplaatst: 25 jul 2011 12:45
door jur
hoi antonio,
dus als de poelie gemonteerd zit, dan moet gewoon de 'deksel' waar de poelie aan zit er zeker af met die boutjes?
dat zal dan haast wel …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
