hoi hallo,
ik wil de waterpomp van m'n r19 1.4 bj.'94 vervangen, maar een paar vragen liggen in de weg. (motor code c3jc7/10)
in m'n werkplaatshandboek staat dat de poelie eraf moet, maar is dat echt nodig? zo ja, hoe? verhitten ofzo zodat ie uitzet en eraf kan glijden? er staat ook dat de radiateur met elektr motor af moet. lijkt me onzin, maar misschien heeft iemand hier ervaring mee.
nog even iets anders; kan iemand me helpen aan een nieuwe temp. sensor inlaatlucht/mengsel (vertikaal in het inl. spruitstuk links.) niet meer te krijgen bij mijn renault garage. kapotte bedrading in de sensor.
waterpomp vervangen r 19 1.4
jur
Rossy
Re: waterpomp vervangen r 19 1.4
Als het goed is, heeft de nieuwe waterpomp de poelie al gemonteerd zitten.
Als dat niet het geval is, dan moet de poelie verhit worden.
Ik heb er nog nooit van gehoord om de radiateur te verwijderen om de waterpomp te vervangen.
Die sensor is een bekend probleem bij deze motoren.
Helaas heb ik er even geen liggen.
Kijk eens op de sloop, ook bij de Renault 5, die is ook met deze motor geleverd.
jur
hoi antonio,
dus als de poelie gemonteerd zit, dan moet gewoon de 'deksel' waar de poelie aan zit er zeker af met die boutjes?
dat zal dan haast wel moeten lijkt me.
ik dacht al dat het onzin was om de radiateur te verwijderen. dank voor de bevestiging!
dat word verder zoeken naar die sensor. ben al bij zo'n 7 sloperijen geweest. 1 gevonden, maar bij het doormeten bleek die hetzelfde probleem te hebben.
groet, jur
groet, jur
foutcode DTC0463F1 - slijtageteller waterpomp resetten
door Lantaarnpaal » 30 jul 2024 14:03 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1884 -
Laatste bericht door Jurges
16 mei 2026 03:09
Vervangen veerpootlager
door Falcon007 » 17 okt 2023 09:11 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1119 -
17 okt 2023 22:55
Reacties: 10
Weergaves: 5658 -
14 sep 2025 20:38
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1882 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1497 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1080 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
