koelingsproblemen clio rt 1.4
Geplaatst: 30 jun 2014 11:49
door Semmie
Ik heb net een renault clio gekocht. Het is een rt 1.4. Helaas doet hij het nu al niet meer. Hij loopt namelijk warm. Ik heb al het koelvloeistofreservoir vervangen want deze was gescheurd. Ook heb ik de temperatuur sensor en de thermostaat vervangen, de auto 3 keer ontlucht maar nog steeds loopt de auto warm. De slangen worden warm zo ook de radiateur, zowel boven als onder. De waterpomp doet zijn werk want de koelvloeistof loopt rond. De eerste keer werkte het door de ventilator te laten draaien om de auto te laten afkoelen, dit lukte de laatste eer niet, hij werd als nog warm.
Wie kan mij helpen?
Re: koelingsproblemen clio rt 1.4
Geplaatst: 30 jun 2014 16:04
door Scenic2000
Een zekering weg , of relais die niet werkt , massa weg , draadbreuk .
Meten en controle van zekeringen voeding relais en ventilator werking .
Zit op de radiator geen sensor met drie pinnen ?
Je kan deze overbruggen met een draad om te zien of de ventilator aanslaat .
In zwarte bak aan koplamp kant chauffeur zitten zekeringen en relais .
Of onder rooster waar je ruitenvloeistof bijvult zit een zekeringkast .
Ik weet niet van welk jaar de auto is , vandaar 2 plaatsen zekeringen .
Draait de schroef soepel ?
Mvg Kurt
