Ik heb net een renault clio gekocht. Het is een rt 1.4. Helaas doet hij het nu al niet meer. Hij loopt namelijk warm. Ik heb al het koelvloeistofreservoir vervangen want deze was gescheurd. Ook heb ik de temperatuur sensor en de thermostaat vervangen, de auto 3 keer ontlucht maar nog steeds loopt de auto warm. De slangen worden warm zo ook de radiateur, zowel boven als onder. De waterpomp doet zijn werk want de koelvloeistof loopt rond. De eerste keer werkte het door de ventilator te laten draaien om de auto te laten afkoelen, dit lukte de laatste eer niet, hij werd als nog warm.
Wie kan mij helpen?
koelingsproblemen clio rt 1.4
Semmie
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: koelingsproblemen clio rt 1.4
Een zekering weg , of relais die niet werkt , massa weg , draadbreuk .
Meten en controle van zekeringen voeding relais en ventilator werking .
Zit op de radiator geen sensor met drie pinnen ?
Je kan deze overbruggen met een draad om te zien of de ventilator aanslaat .
In zwarte bak aan koplamp kant chauffeur zitten zekeringen en relais .
Of onder rooster waar je ruitenvloeistof bijvult zit een zekeringkast .
Ik weet niet van welk jaar de auto is , vandaar 2 plaatsen zekeringen .
Draait de schroef soepel ?
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Weergaves: 1692 -
17 dec 2023 23:22
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9885 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
Weergaves: 5723 -
07 dec 2023 20:45
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 2433 -
24 sep 2026 13:08
werkplaatshandboek clio stationwagon 2018
door lijnbaan » 16 nov 2023 20:52 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 791 -
Laatste bericht door lijnbaan
16 nov 2023 20:52
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1392 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
