slecht startende clio als ie net gereden heeft
Geplaatst: 15 aug 2008 16:30
Mijn clio (1.4rn uit 1994) heeft een raar probleem:
Als ik hem koud start pakt de motor gelijk (moet wel af en toe een klein beetje gas bijgeven, maar doe dat nu ook vooral uit voorzorg). Maarrrrrr, als ik even gereden heb, motor uit, en weer wil starten, dan doet hij het niet. lijkt het wel of ie verzopen is en moet ik een x aantal keer starten. Dan gaat ie heel langzaam pruttelend opkomen tot uiteindelijk (na 1 1/2 minuut spelen met het gas) hij op vol vermogen komt. Dan kan ik er mee weg rijden.
Tijdens het rijden schokt de auto af en toe tussen het schakelen, maar meestal als hij te weinig toeren heeft, anders niet.
Ik heb op andere forums gelezen dat het de stappenmotor zou kunnen zijn die het startprobleem veroorzaakt en dat ik deze kan reinigen. Maar ik weet niet helemaal zeker of dit wel het probleem is.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn (als het niet de stappenmotor is)?
