Mijn clio (1.4rn uit 1994) heeft een raar probleem:
Als ik hem koud start pakt de motor gelijk (moet wel af en toe een klein beetje gas bijgeven, maar doe dat nu ook vooral uit voorzorg). Maarrrrrr, als ik even gereden heb, motor uit, en weer wil starten, dan doet hij het niet. lijkt het wel of ie verzopen is en moet ik een x aantal keer starten. Dan gaat ie heel langzaam pruttelend opkomen tot uiteindelijk (na 1 1/2 minuut spelen met het gas) hij op vol vermogen komt. Dan kan ik er mee weg rijden.
Tijdens het rijden schokt de auto af en toe tussen het schakelen, maar meestal als hij te weinig toeren heeft, anders niet.
Ik heb op andere forums gelezen dat het de stappenmotor zou kunnen zijn die het startprobleem veroorzaakt en dat ik deze kan reinigen. Maar ik weet niet helemaal zeker of dit wel het probleem is.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn (als het niet de stappenmotor is)?
slecht startende clio als ie net gereden heeft
n00b
Weergaves: 1778 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
Weergaves: 1248 -
Laatste bericht door LouLou
20 mei 2024 18:09
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1627 -
02 jul 2025 22:28
Reacties: 13
Weergaves: 2371 -
01 jun 2026 22:07
Heeft Renault KeyCard een bewegingssensor
door KassieKever » 04 aug 2026 16:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 739 -
06 aug 2026 17:42
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1207 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Wat als er geen benzine meer is maar nog wel batterij...
door M10 » 04 jan 2024 14:55 » in Captur E-TECH -
Reacties: 18
Weergaves: 4945 -
Laatste bericht door haelewyn
03 dec 2024 09:44
