Lampje Cruise control
Geplaatst: 26 mar 2007 13:58
door ErikD
Sinds een dikke week heb ik een Laguna GT Privilege uit 2002. Nu gebeurt er iets wat volgens mij niet helemaal klopt.
Als ik start, dan gaat het lampje van de Cruise control branden en op het display komt ook de melding van de cruise control te staan (zonder snelheid oid).
Moeten de melding op het display en het lampje niet pas in werking treden als ik ook daadwerkelijk de cruise control gebruik? Want als ik eenmaal de cruise control heb gebruikt, gaat het lampje uit en verdwijnt de melding uit het display. Dit laatste had ik dus ook verwacht bij het starten. Wat is normaal?
Geplaatst: 26 mar 2007 22:23
door LagunaGrandTour
Ik denk dat hij dit laat zien omdat je dan kan zien of je de snelheidsregelaar of snelheidsbegrenzer aan hebt staan. Ik heb een Initiale en daar doet hij hetzelfde. Je kan kiezen tussen de begrenzer en de regelaar met het knopje links naast je stuur op het dashbooard vlak bij het knopje om de stem aan en uit te zetten. De regelaar geeft een groen symbool en de bbegrenzer een geel symbool.
Geplaatst: 27 mar 2007 11:43
door ErikD
Ik heb het knopje inderdaad op de cruise control staan, maar vind het een beetje vaag dat de melding van de snelheidsregelaar in het scherm blijft sta…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
