Sinds een dikke week heb ik een Laguna GT Privilege uit 2002. Nu gebeurt er iets wat volgens mij niet helemaal klopt.
Als ik start, dan gaat het lampje van de Cruise control branden en op het display komt ook de melding van de cruise control te staan (zonder snelheid oid).
Moeten de melding op het display en het lampje niet pas in werking treden als ik ook daadwerkelijk de cruise control gebruik? Want als ik eenmaal de cruise control heb gebruikt, gaat het lampje uit en verdwijnt de melding uit het display. Dit laatste had ik dus ook verwacht bij het starten. Wat is normaal?
Lampje Cruise control
ErikD
LagunaGrandTour
- Regelmatige bezoeker
Ik denk dat hij dit laat zien omdat je dan kan zien of je de snelheidsregelaar of snelheidsbegrenzer aan hebt staan. Ik heb een Initiale en daar doet hij hetzelfde. Je kan kiezen tussen de begrenzer en de regelaar met het knopje links naast je stuur op het dashbooard vlak bij het knopje om de stem aan en uit te zetten. De regelaar geeft een groen symbool en de bbegrenzer een geel symbool.
ErikD
Ik heb het knopje inderdaad op de cruise control staan, maar vind het een beetje vaag dat de melding van de snelheidsregelaar in het scherm blijft staan. Want na gebruik van de cruise control gaat alles wel uit. Maar het is dus normaal dat lampje en melding bij starten aan gaan en pas na gebruik van cruise control uit?
Het lampje gaat bij starten van de auto inderdaad branden ten teken dat de cruise control is ingeschakeld (schakelaar op dashboard). Tijdens het rijden veranderd de betekenis van het lampje: aan wil zeggen dat er een snelheid vastgehouden wordt, je rijdt dus op de cruise control. Bij het uitschakelen gaat dan ook het lampje uit totdat er weer een snelheid vastgehouden moet worden.
Weergaves: 1933 -
01 feb 2024 16:08
Renault Megane diesel 2020 met adaptiev cruise control gezocht!
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:51 » in Megane -
Weergaves: 858 -
29 jan 2024 18:52
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1382 -
19 feb 2024 15:01
Weergaves: 3319 -
01 nov 2024 17:55
Weergaves: 1422 -
19 jul 2024 15:35
Weergaves: 2108 -
Laatste bericht door FredDacia
13 jan 2026 16:14
Reacties: 12
Weergaves: 4109 -
18 sep 2024 00:51
